Videostream in mehrere SplitScrreens
13-09-2024, 15:41
Ein herzliches Hallo.
Ich würde gerne eine Kellerwerkstatt in einem kleinen Verein mit drei oder mehr Kameras überwachen bzw. nicht aufnehmen, sondern nur streamen.
Die Bilder sollen auf einem Monitor in einem anderen Raum in einem SplitScreen angezeigt werden.
Wie lässt sich das am günstigsten und einfachsten realisieren.
Analog Kameras benötigen einen Multiplexer und sind irgendwie Oldshool (OK, die wären aber da).
USB geht nicht gut wegen der Kabellänge.
BNC (SDI) ist wohl etwas teuer.
Bleiben noch IP und WiFi Kameras übrig.
Ich würde aber ungerne einen gewaltigen PC hinstellen und daneben einen Monitor an die Wand. Lieber wäre ein Mini-PC. Aber schaffen die denn drei oder mehr WiFi Streams abzugreifen und dann noch per Software auf einen HDMI Ausgang zu geben?
Möglicher Weise kommen auch noch zwei Kameras aus der Garage dazu. Dann müsste man die Bildquellen ja auch zusammenführen.
Ich komme einfach nicht drauf wie das gehen soll.
Jemand eine Idee? Doch lieber IP Kameras kaufen? Analoger MUltiplexer nehmen ?
13-09-2024, 16:57
RE: Videostream in mehrere SplitScrreens
Wie das aussieht scheint ein Set mit WIFI oder POE Kameras und NVRs das beste.
Leider wurde ich gerne an mehreren Stellen einen Monitor hinhängen. Dieser soll beliebige Kameras zeigen. Mir ist nicht klar, welche Kameras einen gleichzeitigen Zugriff von mehreren NVRs gestatten. Wahrscheinlich keine, da sie dauerhaft zugewiesen und verknüpft werden.
Hat hier jemand erfahrung?
Schöners Wochenende
13-09-2024, 17:18
Variante 1
- PoE Kameras installieren
- PoE Switch installieren
- Netzwerkkkabel zu den Kameras ziehen
- vom Switch ein Kabel zum W-Lan Router (egal ob Internet vorhanden oder nicht)
- NVR installieren und Kameras integrieren
- x beliebig viele Tablet PC aufhängen
- fertig
Variante 2
- W-Lan Kameras installieren (Steckdose muss bei jeder Cam zugänglich sein)
- W-Lan Router installieren (wiederum egal, ob der am Internet hängt oder nicht)
- x-beliebig viele Tablet PC aufhängen
- fertig
Bei Amazon gibt es ein wirklich gutes Tablet für 80,- €
Am Ende bestimmst Du, welche APP welche Kamera auf welchem Monitor zeigen soll. Reine Einstellungssache.
13-09-2024, 18:55
Zunächst sollte mal geklärt werden, ob das ganze mit oder ohne Latenz arbeiten soll.
Latenzfrei geht nicht so ohne weiteres, bei IP oder gar wlan eher nicht oder nur mit entsprechendem Aufwand.
16-09-2024, 11:10
Herzlichen Dank ihr beiden.
Tatsächlich ist die Latenz nicht so wichtig.
Als Favorit wäre dann also WIFI wegen dem geringeren Aufwand mit den Kabeln.
Bei Reolink (taugen die was?) gibts zB diesen NVR:
LINK
dazu 6 von diesen Kameras:
LINK
Allerdings würde ich gerne fünf Monitore damit versorgen. Wie geht das ohne Kabelsalat? Die Distanz ist eh länger als 10m. Könnte am NVR ein HDMI Splitter hängen und daran je Monitor ein HDMI WIFI Extender? An den Monitoren könnte das WIFI Gegenstück hängen.
Oder gibt es bei der Übertragung an die Monitore bessere Lösungen? Hier reicht vielleicht ein größerer Tablet-PC. 10Zoll ist leider zu wenig.
16-09-2024, 12:56
Das hier wäre so ein Splitter für vier Monitore. Ob das alles reibungslos geht, ist fraglioch. HDMI hat doch so ein Rechteding wegen Kopierschutz usw.?
https://www.amazon.de/dp/B0D4YQDF9D/ref=...GhlbWF0aWM
16-09-2024, 15:46
Ob das damit funktioniert, stelle ich mal in Frage, kann es aber nicht mit Gewissheit sagen.
Wenn es damit gelingen sollte, hast Du auf allen vier Monitorten die selbe Darstellung und kannst nicht variieren, was Du ja vorhast.
Willst Du es sauber, stabil und variabel haben, musst Du meine Variante 2 wählen (wobei da das W-Lan eine Schwachstelle sein könnte. Sorg halt für ausreichend Repeater mit jeweils eigener SSID).
17-09-2024, 13:40
OK.
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste jeder Bildschirm/Pad einen eigenen Multiplexer haben. Richtig?
Denn, ich kann ja nicht an einen Multiplexer mehrere Bildschirme hängen (geht dann ja nur mit dem HDMI Extender wie oben gezeigt). Erst recht, wenn alle Bildschirme was anderes Zeigen sollen.
Dieser hier von Reolink hat 1x HDMI und 1x DVI
https://www.amazon.de/Reolink-WiFi-Kamer...B0CDW6N7V5
17-09-2024, 14:15
Auch wenn der mehrere Ausgänge aufweist, heisst das noch lange nicht, dass das Billigteil auch eine tatsächliche Dual-Head-Funktion hat. Dies können nur die grösseren Receiver namhafter Hersteller, die Billigheimer befassen sich damit eher nicht, denn der Preis für das Ding ist schon geringer als ein professioneller Multiplexer.
Also von sowas nicht zuviel erwarten, dann ist die Enttäuschung auch nicht ganz so gross.
Aber du wirst lachen: ich habe in einem Laden mit biligen NVRs von Hik (ohne Festplatte am laufen) genauso was realisiert.
Funzt bis zum heutigen Tage mit der entsprechenden Shopfunktion.
17-09-2024, 15:58
(17-09-2024 13:40)Fritz55 schrieb:  OK.
Das hast Du nicht verstanden. Vergiss dieses Multiteil. Das ist eine sehr schlechte Variante, da es zu keiner Lösung führen wird.
Mit der auf dem Tablet PC installierten APP des Kameraherstellers greifst Du auf den NVR zu, der mit Deinem Netzwerk, also dem wo auch die Kameras drüber laufen, zu. In der APP bestimmst Du dann, welche Kamera live gezeigt wird. Alle mir bekannten APPs haben die Aufteilung 1, 4, 9, 16 Kameras, die individuell belegbar sind.
... und vergiss diese Reolink Krücke.
Wenn Du mal Details verrätst (wie viele Kameras werden es und was sollen die aufzeichnen (räumliche Beschreibung)), kann ich Dir eine Empfehlung aussprechen, was Du dafür verwenden solltest.
17-09-2024, 16:15
Auch das mit dem Tablet kann nervig werden, da immer wieder Eingriffe notwendig werden können oder werden.
Genau aus diesem Grund wollte mein Kunde eine andere Lösung.
Alles was auf windoof oder android basiert, fallen im Billigsegment aus.
Aber egal, ich geh da jetzt raus, in diesem Segment mag ich mich nicht mehr bewegen.
17-09-2024, 18:21
Ja, da gebe ich Dir Recht, wenn man nicht das richtige Tablet nutzt. Ich habe sehr lange gesucht und bin fündig geworden. Ein Tablet, bei dem sich jegliches Verhalten einstellen lässt. Es ist ein Nischenhersteller, aber passt perfekt zu diesem Vorhaben.
14-10-2024, 13:49
(13-09-2024 17:18)ssb-security schrieb:  Bei Amazon gibt es ein wirklich gutes Tablet für 80,- €
Hab mir das Gerät als Smarthome-Visualisierung bestellt, läuft der FullyKiosk-Browser drauf welcher vom entsprechenden ioBroker-Adapter angesteuert wird. Einrichtung war einfach, Tablet tut was es soll, bin auf jeden Fall zufrieden. Daher: Danke für den Hinweis.
  Hikvision Kamera Einstellung DRITTER Videostream ? webpit50 3 5.620 22-10-2022 20:21
Letzter Beitrag: webpit50
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 13.325 13-10-2022 10:01
  (k)ein klassisches Problem: Zugriff auf den Videostream von unterwegs Dr_Who 5 8.911 16-08-2019 20:27
  Bosch Dinion IP 4000HD + Flexidome IP panoramic Multiview + VideoStream novregen 1 3.710 24-02-2019 20:56
Letzter Beitrag: SafeTech
  Videostream einer Überwachungskamera abgreifen StefanThomas 4 5.199 19-05-2017 13:47
Letzter Beitrag: Hase
question Wansview 1080p w2 Videostream Adresse? STORM 3 15.085 21-02-2017 01:06
Letzter Beitrag: skate-n-drums
  Mehrere IP Kameras, komme nicht weiter Appl_ 6 6.622 20-12-2016 13:35
Letzter Beitrag: Hogend
  Schwenkarm für Wildkamera (Böswillige Beschädigung - mehrere Tiere tot!) Tim99 4 6.609 05-08-2015 15:30
question 1 Kamera, mehrere Monitore Etrius 4 11.318 09-12-2013 12:38
Letzter Beitrag: mliebermann
