Lupus LE 232 in der TinyCam Pro einrichten
25-08-2024, 15:21
ich suche für die TinCam Pro ein Tipp, ggf. welche Kamera ist kompatibel zu der Lupus LE 232 ist. Ich habe schon extrem viele Kamera Typen, Streams Software / Hw Decoder ausprobiert, aber dann ist das Bild mal "grau" dann ist es Schwarz und braucht ewig sich neu zufinden usw... Ich verwende auch die Lupus App, aber die ThinyCam App lässt sich auch gut auf TV Sticks mit Android installieren. Sollte jemand eine gute alternative Android App kennen, sehr gerne. Für gute Tipps wie ich die Lupus LE 232 einbunden bekommen habe, bin ich sehr dankbar |
25-08-2024, 22:30
RE: Lupus LE 232 in der TinyCam Pro einrichten
Die LE232 bekommst Du nur über Onvif im FireTV Stick eingetragen (evtl. https in der Cam deaktivieren).
- Geh in das Tiny Cam Setup - Ip Kamera hinzufügen - Hersteller: Onvif - Modell: Profil S - IP Adresse Kamera - Onvif Port Nr 80 eintragen (falls nicht verändert) - Protokoll: RTSP - RTSP Standard Port 554 (falls nicht verändert) - HTTPS nicht aktivieren - User/Passwort ist wohl klar - mit Ok bestätigen Du kannst aber auch direkt den RTSP der LE232 eintragen: rtsp://user:passwort@ip:port/cam/realmonitor?channelno&subtype=typeno |
| Alternative zur LE 203 in der LUPUS – App möglich? | Vogels | 19 | 8.982 |
17-08-2024 12:54 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Lupus LE 202 in der TinyCam Pro einrichten | bastler0815 | 12 | 8.128 |
29-06-2024 14:38 Letzter Beitrag: b2see |
| Le 232 Alarm geht nicht | nahog123 | 3 | 4.068 |
23-12-2021 23:47 Letzter Beitrag: ExMatador |
| Lupus App und Lupus FC mobile | Mark R. | 1 | 4.833 |
23-01-2021 14:15 Letzter Beitrag: AndreasH |
| LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten | TheMastaKilla | 5 | 10.592 |
26-07-2020 20:21 Letzter Beitrag: TheMastaKilla |
| Erfahrung der Lupus-kamera - STARDOME LE251N | streit | 1 | 5.713 |
29-04-2014 19:18 Letzter Beitrag: hagen |
