  • 27 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Jablotron 100, Melder am Bedienteil
07-05-2013, 18:54
ich habe einen kabelgebundenen Melder am Bedienteil JA-154E. Dieser aktiviert das Bedienteil beim Öffnen der Tür.
Wenn ich jetzt die Tür öffne, bevor ich die Anlage scharf schalte, erhalte ich eine Meldung, dass die Tür offen ist und ich werde gefragt, ob ein Bypass genutzt werden soll. Ja, das möchte ich (scharf schalten und dann rausgehen, Tür schließen).
Wie kann ich einstellen, dass bei diesem Sensor die Meldung nicht mehr kommt, da ich NICHT vergessen werde, diese Tür zu schließen.
Vielen Dank.
Uwe
10-05-2013, 20:25
RE: Jablotron 100, Melder am Bedienteil
hallo,
du gehst jetzt in die software f-link und dort in den reiter
PARAMETER
dort ist der menüpunkt bypass-bestätigung und dort klickst du auf NICHT und dann müsste das ganze ohne probleme funktionieren.
11-05-2013, 09:45
das funktioniert so nicht. Dann wird die Meldung ja für alle Sensoren unterdrückt. Diese möchte ich haben. Nur für die Ausgangstür nicht.
mad Jablotron OASIS JA-80M vs. Jablotron Funk Steckdose AC-88 Dr.Who 0 3.933 15-12-2014 09:24
Letzter Beitrag: Dr.Who
  Melder von OASIS auch an JA-100 möglich? MO92119 2 3.837 14-03-2014 20:13
