XT1 - Funksteckdosen -> Sensoren ?
17-07-2024, 12:17
question XT1 - Funksteckdosen -> Sensoren ?
Hallo zusammen, :-)
ich habe folgende Frage :
Zählt bei der XT1 eine Funksteckdose (Art.Nr.: 12104) als Sensor ?
(Also nimmt die Funksteckdose einen der 20 Sensorplätze in Anspruch ?)
Oder könnte man zu den 20 Sensoren tatsächlich 8 Funksteckdosen dazu nehmen ?
Danke vorab und Gruß :-)
17-07-2024, 12:55
RE: XT1 - Funksteckdosen -> Sensoren ?
Gegenfrage: Muss die Funksteckdose in der XT, wie z.B. ein Öffnungsmelder angelernt werden?
Die Antwort lautet ja. Jedes Teil was Du in der XT anlernst (Sensor/Gerät) reduziert die verbeibenden Möglichkeiten um 1.
17-07-2024, 14:35
Danke für die schnelle Antwort. :-)
Demnach sind also "Sensoren" , "Geräte" und "Funksteckdosen" alle ->"Sensoren"<- und können in Summe nur 20 Stk. (bei der XT1) sein.
Im Handbuch geht das leider nicht wirklich so hervor. :-(
Gruß ;-)
17-07-2024, 16:47
Die XT1+ ist für kleine Objekte gedacht. Dafür reicht sie i.d.R. aus und sie kann in Summe bis zu 80 Sensoren/Geräte vereinen.
Die XT1 würde ich sofort entsorgen´und durch die XT1+ ersetzen.
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 5.457 09-09-2025 09:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 6.191 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.822 23-03-2020 14:43
  Sensoren deaktivieren? magura99 3 5.371 06-04-2019 14:16
Letzter Beitrag: seagull
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 5.011 02-12-2018 09:57
  Option Sensoren entfernen wird nicht angezeigt flabes 1 4.187 10-03-2018 17:10
Letzter Beitrag: flabes
  Anzahl der Sensoren ermitteln? ropico 11 14.313 14-09-2015 00:02
Letzter Beitrag: Venske
