Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler
11-05-2024, 16:01
Hallo, ich habe die Sicherung meiner Alarmanlage ausgestellt das Gehäuse geöffnet und den Akku abgeklemmt.
2 neue Alarmmelder Satel Grey angebaut. Alarmanlage Akku angesteckt und Gehäuse zu geschraubt. Jetzt kommen folgende Meldungen: -Globale Sabotage -Schlüssel SC -Einrichter rufen Wer hat eine Idee wie ich das Ding wieder zum Laufen bekomme? Danke |
11-05-2024, 20:34
RE: Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler
Sind die Sabotage Kontakte der Melder in Reihe geschaltet und an COM und A/T angeschlossen? Wenn die Sabotage Kontakte nicht verwendet sind, ist eine Brücke zwischen COM und A/T angeschlossen? Die Meldung Globale Sabotage kommt dann, wenn zwischen COM und A/T keine Verbindung besteht. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
13-05-2024, 07:20
die Sabotage Kontakte sind in allen Meldern angeschlossen. Ob diese in Reihe geschlossen sind weis ich nicht. Ich schaue nach. Ich vermute ich muss die Meldung nur einmal bestätigen aber das Einrichter Passwort geht nicht. Ich habe somit nur das Benutzer Passwort. |
| Terxon SX Eprom Fehler? | ole_dssd | 32 | 36.062 |
14-05-2024 19:28 Letzter Beitrag: renemichl |
| Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) | Slopestyle777 | 9 | 9.792 |
18-04-2021 08:55 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon MX Chipsatz Fehler | Thomas2 | 3 | 5.170 |
25-03-2020 11:02 Letzter Beitrag: smith007 |
| Terxon SX Fehler durch "System Start" | Tommy1 | 9 | 10.363 |
03-10-2019 15:54 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon SX - Fehler am Datenbus? | Mister-X | 4 | 5.120 |
01-03-2019 16:56 Letzter Beitrag: Schichtel |
| Fehler Terxon MX | Luimp | 7 | 10.247 |
19-08-2017 16:10 Letzter Beitrag: megagramm |
| Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ | Tim_aus_Birke | 2 | 5.764 |
22-10-2015 21:27 Letzter Beitrag: Tim_aus_Birke |
| Fehler bei Terxon SX | hewell | 9 | 20.633 |
26-07-2014 16:28 Letzter Beitrag: hewell |
