Panic Button und Aussensirene
09-04-2024, 12:23
leider bekomme ich es nicht hin, dass der Panic Button die Aussensirene auslöst. Wenn ich bspw. auf medizinischen Notfall stelle und den Panic Button drücke löst der Alarm in der Zentrale aus. Ich möchte aber, dass die Aussensirene auslöst. Wie bekomme ich das hin? Bei Sireneneinstellungen habe ich auf Aussensirenen auf Aktiv gesetzt. Danke für eure Unterstützung! Beste Grüße Q. |
09-04-2024, 12:59
RE: Panic Button und Aussensirene
Bei Panik, medizinisch, etc. löst die Außensirene nicht aus. Geh in die Eigenschaften der FB, Punkt "Panikbutton" und stell auf Einbruchalarm um. Das ist die einzige Einstellung, wo die Außensirene anschlägt.
09-04-2024, 13:41
Überfalltaster mit Sirene - n wenn da mal die Panik nicht noch größer wird? Normal ja still zur hilfeleistenden Stelle? Viel erfolg Andreas |
09-04-2024, 15:51
Vielen Dank.
Habe ich eingestellt. Doch leider löst sie nicht aus. Lediglich die Sirena an der Zentrale tut es. Muss ich ggf. was an der Aussensirene einstellen? Siehe Bild. Danke! |
09-04-2024, 16:02
... wenn die (Panik)Eingang auf Einbruch steht muss zuvor aber intern/extern scharf geschaltet werden - damit das Gerät laut wird? ...
09-04-2024, 18:22
(09-04-2024 16:02)angos_ schrieb: ... wenn die (Panik)Eingang auf Einbruch steht muss zuvor aber intern/extern scharf geschaltet werden - damit das Gerät laut wird? ... Genauso ist es. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
09-04-2024, 18:29
Verstehe. Danke.
Ich bin jetzt einen kleinen Schritt weiter. Ich habe jetzt im Home-Modus alle Sensoren auf Aus gestellt und dann den Knopf betätigt. Ich sehe, dass sowohl der Panik-Button als auch die Aussensirene auslösen. Allerdings höre ich keinen Ton. D.h. keine Sirene. Auf dem Dashboarg sehe ich, dass der 2. der 4 Balken (von links) für die Aussensirene leuchtet rot. Was bedeutet das und wie kann ich das ggf. beheben. Die Sirene funktioniert, habe ich vorher getestet indem ich den Sabotagealarm ausgelöst habe. Wie ihr erkennen könnt, bin ich ein absoluter Beginner. Bitte entschuldigt, die ggf. naiven Fragen. In der Auflistung aller Sensoren scheint es aber in Ordnung zu sein, siehe Bild. |
10-04-2024, 08:36
Ist erledigt.
Die Frage kann geschlossen werden. Danke. |
10-04-2024, 20:49
@Qwanobi: Wenn du eine Lösung gefunden hast, wäre eigentlich auch schön, sie hier zu teilen, damit der nächste, der die gleiche Frage hat, auch eine Lösung findet.
10-04-2024, 22:17
Manche Forenmitglieder wollen halt nur aussaugen. Das passiert ständig und wenn sie die Lösung gefunden haben, wird es als geistiges Eigentum gehandhabt. Das ist überhaupt nichts neues und entspricht dem egoistischen Zeitgeist
In diesem Fall wird allerdings exakt die zuvor beschriebene Methode zum Erfolg geführt haben, da es dazu keine Alternative gibt. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
11-04-2024, 08:28
Hallo bastelheini,
sehr gerne. Allerdings liegt die Lösung darin, dass ich Aussensirene wohl nicht richtig auf der Hauswand lag und der Sabotagekontakt damit nicht richtig funktioniert hat. Nachdem ich dies korrigiert und die Sirene wieder neu installiert habe hat es dann funktioniert. Die Lösung war also das Auflösen einer fehlerhaften Installation von meiner Seite. Hallo ssb-security, ich habe großes Mitgefühl für Deine Weltsicht. Ich stelle es mir ziemlich anstrengend und deprimierend vor, so über Menschen zu denken und zu fühlen und den von Dir erwähnten Zeitgeist als solchen zu empfinden. Anscheinend hängt Dir mein Kommentar, dass ich mir etwas bewusst mache, noch nach. Wie gesagt, es war weder böse noch als Vorwurf gemeint. Leider bin ich nicht in der Lage, Deine Interpretation zu korrigieren oder zu beeinflussen. Du hattest natürlich Recht mit der Einstellung "Einbruchalarm". Aber wie gesagt, der eigentliche Fehler lag in meiner fehlerhaften Installation der Aussensirene. Trotz Deiner persönlichen Bemerkungen danke ich Dir für Deine Hilfe und Aufmerksamkeit bezüglich meiner Fragen. |
Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button | schnapsdrosselIn | 6 | 2.874 |
02-03-2022 16:12 Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn |
Bewegungsmelder und Button für xt2 gesucht (aehnl tradfri) | frankomio | 4 | 2.459 |
26-10-2020 07:26 Letzter Beitrag: shortyHonk |
