  • 33 Bewertungen - 2.7 im Durchschnitt
Secvest 2way Funksirene, Telefon
26-04-2013, 20:29
Hallo zusammen!
Zuerst mal ein Kompliment an Euch alle. Ich hatte schon ein paar "Themen" und fand beinahe immer eine Antwort im Forum. Danke an all die Experten und Erfahrene, die hier so unkompliziert helfen!
Zu meiner Frage:
Ich habe eine Secvest 2way zu Hause installiert. So weit hat alles geklappt, ausser zwei Dingen:
Ich habe eine Aussensirene installiert, die via ein Universalmodul (UVM) angesteuert wird (verbunden mit einem Kabel). Das UVM wird von der Zentrale korrekt erkannt. Die Sirene jedoch wird nicht erkannt. Ich ging davon aus, dass die Sirene nicht separat an der Zentrale angelernt werden muss, da sie ja vom UVM angesteuert wird. Da dies aber nicht funktioniert: muss ich die Sirene ebenfalls anlernen mit dem üblichen "Sabotage-auslösen-Verfahren"? Ich frage nur, damit ich nicht unnötig auf die riesen Leiter steigen muss, falls es ein anderer Fehler ist...
Dann noch dies: in der Schweiz sind die Telefonkabel vierpolig (RJ11?). Wie finde ich heraus, welche zwei von den vier Kabeln ich mit der Zentrale verbinden muss? Ein Spannungsmessgerät unter 110V habe ich leider nicht...
Danke und beste Grüsse aus der Zentralschweiz
Sretch
26-04-2013, 20:42
RE: Secvest 2way Funksirene, Telefon
Meines Wissens brauchst Du ein RJ12 (6polig), das ist der gleiche Stecker wie RJ11, aber eben mit sechs statt vier Polen. Mit nur vier oder gar 2 wird das nie funktionieren.
Ansonsten steht ja in der Anleitung zum UVM ganz genau, was man wie anmelden muß; ich habe da keine unmittelbare Erfahrung, da ich diese Kombination nicht verwende.
LG
W
26-04-2013, 20:48
(26-04-2013 20:42)Wienaren schrieb:  Meines Wissens brauchst Du ein RJ12 (6polig), das ist der gleiche Stecker wie RJ11, aber eben mit sechs statt vier Polen. Mit nur vier oder gar 2 wird das nie funktionieren.
Sretch meint nicht das Verbindungskabel zwischen UVM und Sirene sondern das Telefonkabel für die Zentrale.
Das UVM muss als Sirenenmodul konfiguriert werden. Dann muss die Sirene nicht extra eingelernt werden, sondern nur das UVM.
26-04-2013, 21:40
Hallo zusammen
Ja, richtig; beim vierpoligen Kabel meinte ich das in der Schweiz übliche Verbindungskabel zwischen Zentrale und Telefonbuchse...
Hm, wenn das UVM korrekt als "Sirenenmodul" angelernt wurde, wo könnte dann die Fehlerquelle liegen, dass die Sirene weder erkannt noch ausgelöst wird?
Gruss
Sretch
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.089 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Keine Statusmeldung per Telefon Alfons 6 8.840 02-07-2017 00:38
Letzter Beitrag: ONL100
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 7.585 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Funksirene alarmiert - ohne Log im Speicher Toni_Alex 8 7.436 25-10-2016 21:25
Letzter Beitrag: Toni_Alex
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.412 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2Way Bedienung per Telefon megagramm 7 10.841 19-04-2015 21:12
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 20.630 26-12-2014 16:40
Letzter Beitrag: Benny15
question Wie per Telefon fernbedienen? Kombinationen werden nicht angenommen Joerg1 0 3.099 26-12-2014 13:54
Letzter Beitrag: Joerg1
  Verkabelung,Telefon, Router DSL esyBox 802, Christian Spaniol 3 6.683 22-12-2014 21:38
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  Secvest 2Way per Telefon fernsteuern winnitouch 5 10.066 10-11-2014 18:32
