Dahua SmartPSS
31-12-2023, 14:51
Dahua SmartPSS
ich nutze SmartPSS auf dem Laptop um einen Dahua NVR mit 3 Dahua Kameras zu betreiben. Wenn ich das Programm öffne, habe ich sofort einen ständigen Datenverbrauch von rund 18 Mbit/sec, egal ob ich ein Live-Bild betrachte oder nur in der Start-Ansicht bin. Zu Haus ist das kein Problem doch wenn ich unterwegs per LTE Router über P2P darauf zugreife ist das schon problematisch.
Was muss ich ausschalten damit der Datenstream erst zustande kommt, wenn ich eine einzelne Kamera anklicke. Ich habe das Gefühl das das Programm ständig den Stream aller 3 Kameras aufzeichnet, egal ob ich sie in Live View gerade betrachte oder nicht.
Wünsche euch schon mal einen Guten Rutsch heute Abend...
31-12-2023, 15:26
RE: Dahua SmartPSS
Du hast bei der Installation den Fehler gemacht. Dort wird gefragt, ob man SMART PSS stand alone installieren will, oder ob die lokale Aufzeichnung dabei sein soll. Smartpss verbraucht nur wenige kb für den Verbindungserhalt, sofern ich noch keine Kamera z.B. als Live Bild oder in der Wiedergabe aufgerufen habe.
31-12-2023, 17:50
RE: Dahua SmartPSS
Danke für die rasche Antwort. Ich habe SmartPSS jetzt deinstalliert und dann erneut installiert. Dabei hab ich nur bei SmartPSS ein Häkchen gesetzt und nicht bei "Storage Service" also ohne die PC-NVR Software.
Sobald ich aber meinen NVR über die SN Nummer hinzugefügt habe geht der Datenstream von quasi 0 auf 13,8 Mbit/s. Wenn ich dann das Device Menü schließe ändert sich nichts am Datenverbrauch. Öffne ich den Live Stream der 3 Kameras geht der Stream auf ca. 30 Mbit/s rauf, schließe ich die Live Ansicht habe ich wieder 13,8 Mbit/s.
Der Grund sollte also woanders liegen, aber wo?
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 13 737 01-05-2024 15:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Dahua NVR am Touchscreen? Fraggel 1 97 01-05-2024 14:54
Letzter Beitrag: ssb-security
  Dahua neu iP PeterSilie 2 264 02-04-2024 06:41
Letzter Beitrag: PeterSilie
  Lupustec Firmwareupdate mit Dahua Firmware Escape 2 263 19-03-2024 09:11
Letzter Beitrag: Escape
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 529 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 634 17-02-2024 00:52
Letzter Beitrag: micha80
  20% Preissteigerung übers neue Jahr bei Dahua ssb-security 5 501 01-01-2024 20:50
  Alternative zu Dahua Videosystemen: "Deutsche" App Bedienung Hubidu 9 1.490 28-11-2023 11:58
Letzter Beitrag: nubert0815
  Dahua Intercom Kompatibilitätsproblem Jp2023 13 1.421 26-09-2023 13:17
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 854 28-08-2023 17:08
