Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich
15-09-2023, 12:35
habe mich hier angemeldet, da ich leider ein akutes Problem mit meinem Seccor SLT Beschlag habe. Über die SuFu habe ich auch kein passendes Thema gefunden. Seit ein paar Tagen lässt sich von außen nicht mehr verriegeln, sprich der äußere Knauf dreht in Schließrichtung frei und in Öffnen-Richtung ist er aktiv. Batterie wurde getauscht, eine Permanentöffnung mit einem der genutzten Schlüssel ist nicht möglich, da keiner dafür programmiert wurde. Man sieht, dass innerhalb des Beschlages die Verriegelung für den Außenknauf nicht aktiviert ist, da der Motor den entsprechenden Stößel nicht weit genug nach unten fährt (ich hoffe jemand der den Beschlag kennt, weiß was ich meine). Über Tipps zur Fehlersuche/-behebung würde ich mich sehr freuen, danke schonmal! Viele Grüße Carsten Sorry, ich habe den falschen Bereich erwischt. Kann ggf. gerne durch Admin oder Mod verschoben werden. |
23-09-2023, 09:12
RE: Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich
wenn die Mechanik in Ordnung ist, dann öffne mal den Beschlag von innen, Klinke und Deckel ab. Der Stecker von der Ausseneinheit hat eine weiße Seite, den Stecker drehst Du um 180 Grad und danach funktioniert es, Batterie vorher rausnehmen... |
02-10-2023, 14:52
Hallo wibbelwirt,
danke für das Feedback. Leider hat es nicht zum Erfolg geführt. VG |
29-04-2024, 08:14
gibt es hier schon eine Lösung? Meine beiden Beschläge ( SLT ) haben das selbe Fehlerbild,...es wird nicht mehr verriegelt. Der Motor fährt den Stößel nicht mehr zurück. Es kann nur an einem Fehler meinerseits liegen, beide Beschläge können doch nicht zeitgleich kaputt gehen. Den Stecker der Außeneinheit habe ich schon mehrfach gedreht zum testen. VG Tankdriver2 |
29-04-2024, 17:48
funktioniert die Entriegelung mit Chip oder Code? Ist die Batterie ok? Gibt es eine Verbindung zu einer EMA? Wurde die regelmäßige jährliche Wartung und Schmierung, gem. Herstellervorgabe, durchgeführt? Gruß hw |
