Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich
15-09-2023, 12:35
habe mich hier angemeldet, da ich leider ein akutes Problem mit meinem Seccor SLT Beschlag habe. Über die SuFu habe ich auch kein passendes Thema gefunden.
Seit ein paar Tagen lässt sich von außen nicht mehr verriegeln, sprich der äußere Knauf dreht in Schließrichtung frei und in Öffnen-Richtung ist er aktiv.
Batterie wurde getauscht, eine Permanentöffnung mit einem der genutzten Schlüssel ist nicht möglich, da keiner dafür programmiert wurde.
Man sieht, dass innerhalb des Beschlages die Verriegelung für den Außenknauf nicht aktiviert ist, da der Motor den entsprechenden Stößel nicht weit genug nach unten fährt (ich hoffe jemand der den Beschlag kennt, weiß was ich meine).
Über Tipps zur Fehlersuche/-behebung würde ich mich sehr freuen, danke schonmal!
Viele Grüße Carsten
Sorry, ich habe den falschen Bereich erwischt. Kann ggf. gerne durch Admin oder Mod verschoben werden.
23-09-2023, 09:12
RE: Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich
wenn die Mechanik in Ordnung ist, dann öffne mal den Beschlag von innen, Klinke und Deckel ab.
Der Stecker von der Ausseneinheit hat eine weiße Seite, den Stecker drehst Du um 180 Grad und danach funktioniert es, Batterie vorher rausnehmen...
02-10-2023, 14:52
Hallo wibbelwirt,
danke für das Feedback. Leider hat es nicht zum Erfolg geführt.
VG
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 2.054 27-11-2021 17:30
Letzter Beitrag: smith007
  Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand twinlock 5 3.990 13-11-2018 08:40
Letzter Beitrag: Ruhigschläfer
  Sirene löst nicht mehr aus oasis_newb 8 5.846 31-12-2017 20:03
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 2.959 18-10-2017 18:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 4.335 17-09-2017 15:00
  JA80-W anlernen nicht möglich Beach 3 3.275 19-12-2015 15:05
Letzter Beitrag: Beach
  Außen Kartenleser an Repeater Daniel J 1 2.163 01-09-2014 07:37
  JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich perlenmann 1 2.837 15-02-2014 20:27
Letzter Beitrag: Borni
  Außen Bewegungsmelder machen Probleme turbotobixxl 12 10.566 17-11-2013 17:28
  unscharf schalten nicht möglich schere 5 6.370 16-09-2013 09:43
