Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner)
03-09-2023, 17:07
Hallo in die Runde.
Wir haben bei meiner Arbeit eine Eingangstür mit einer Siedle Vario-Türsprechstelle mit Transponder-Türöffner. Und das soll wohl ein verschlüsselter Transponder (Mifare Desfire EV2) sein, also nicht so ein billiger, kopierbarer 125kHz-Transponderkram aus China. https://www.siedle.de/de-de/home/produkt...dle-vario/ Das ist soweit ganz praktisch, Transponder dranhalten, Türsummer läuft 3-4 Sekunden, fertig. Idee: Da bei mir zuhause in Kürze eine neue Haustür mit Türsprechstelle kommen wird, dachte ich mir, nehme ich die gleiche Produktlinie, die mir eh optisch/technisch gefällt. Dann brauche ich auch nur einen Transponder mitzunehmen. Praktischer Nebeneffekt. Meine Frage: Kennt sich jemand von Euch mit diesen Transponder-Türöffnern von Siedle aus? Denn "Billigprodukte" anderer Hersteller haben mitunter grottige Technikdesigns. Da reicht dann z.B. ein starker Magnet, um das Türöffnerrelais auf der Transponderplatine von außen her auszulösen. Oder man kommt problemlos an den Türöffnerkontakt per Büroklammer! (vgl. Youtube z.B. LockPickingLawyer) Wie ist das bei der Siedle Vario desingt? Existiert da ein (unerreichbares) Innenmodul mit Türöffner-Relais oder sitzt auch bei der Siedle Vario alles in der außen verbauten Sprechstellenplatine? LG und danke für Euren Input Jörg |
03-09-2023, 19:42
RE: Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner)
die Schwachstelle wäre der "normale" Türöffner. Das sollte dann schon eine motorische Mehrpunktverriegelung sein. Alles 4 stellig;-) Privat ist ein richtiger Zylinder (ab 200€) mit gutem Beschlag nichts Ehrenrühriges. Viel Erfolg Andreas |
03-09-2023, 22:11
Hi Andreas,
danke für Deine Antwort. So wie ich die Türkonstruktion erklärt bekommen habe, ist es nicht nur ein einziger Schnapper und eine einzige (elektrisch entriegelbare) Falle im "Tagbetrieb", sondern mehrere. Darum geht es mir aber nicht: Ich möchte wissen, ob die Siedle ELM 600 (Electronic-Key-Lese-Modul https://www.siedle.de/de-de/produkte/elm...se-modul/) im "Stand-Alone-Betrieb" ein 'einfach' zu manipulierendes Öffnungsrelais auf der Platine hat oder nicht. Wenn ein simpler Magnet oder ein wenig Gehäude aushebeln und nen Stück Draht reichen würde, die Tür im Tagbetrieb (nicht komplett abgeschlossen durch Mehrfachriegel) zu öffnen (wie beim Drücken des Türsummers oder dem Vorhalten des Transponders), dann gebe ich dafür keine etwa 500-600 Euro aus. Ich hoffe, da hat jemand eine Antwort oder gar nen Platinenfoto für mich. LG Jörg |
TürÖffner Installieren Probleme | hanobalic | 26 | 1.404 |
04-01-2024 13:59 Letzter Beitrag: Martina H. |
Ertüchtigung Siedle Türklingel mit comlock HF-Leser "Vario" | Wolfi1896 | 0 | 299 |
03-01-2024 00:01 Letzter Beitrag: Wolfi1896 |
Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) | vished | 8 | 883 |
18-11-2023 13:42 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen? | Oberst-Klink | 2 | 582 |
23-10-2023 18:40 Letzter Beitrag: Oberst-Klink |
Austausch Siedle Türsprechanlage | dantex12 | 1 | 1.569 |
16-01-2023 13:50 Letzter Beitrag: ssb-security |
Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway | bastiks1988 | 2 | 8.603 |
19-04-2018 18:16 Letzter Beitrag: bastiks1988 |
Generelle Frage zur Sicherheit von IP Video-Sprechanlagen | dt2510 | 11 | 12.509 |
16-04-2016 06:41 Letzter Beitrag: heimtek |
Türöffner an DT Videosprechanlagen von Schick-Handel ® | Schick-Handel | 1 | 5.545 |
22-10-2012 21:32 Letzter Beitrag: Ollik |
