MB Secure Spät- Heimkehrer Funktion
21-08-2023, 10:57
Hallo Experten.
Habe da mal eine Frage an die MB-Secure Experten. Folgendes Problem und zwar war bei einer etwas älteren MB Secure die Spätheimkehrer Funktion (bei intern scharf) mit zwei Kriterien nicht möglich. Firmware 07.
Jetzt steht ein Update auf aktuelle 12.43 an. Ist zufällig seitdem diese Funktion möglich?
Jemand Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus.
21-08-2023, 12:08
RE: MB Secure Spät- Heimkehrer Funktion
Die internscharfe Anlage von außen unscharf zu schalten ging eigentlich immer nur, wenn man einen Leser mit Tasten hat. Offiziell schien das nie vorgesehen gewesen zu sein, laut Hotline, weil ich die Thematik auch schon durch hatte. Mit nem tastenlosen Leser geht's gar nicht. Wenn man dann scharf und wieder unscharf schaltet, dann geht sie wieder von externscharf auf internscharf zurück.
Die IK3 AWE kann es angeblich am Leser nicht anzeigen, dass die Anlage internscharf ist, wenn man aber die Taste Unscharf + Transponder betätigt hat, dann hat sie halt nochmal ein unscharf rausgehauen und fragt dann nicht nach dem zweiten Kriterium, weil die Anlage ist ja unscharf.
Irgendwo stand mal was in den Versionhiweisen zu dem Thema, ich hab das jetzt aber auch nicht mehr wiedergefunden
21-08-2023, 18:51
Gibts dafür kein makro ?? Datenträger empfangen verknüpft mit PIN ?
Die einzig frei programmierbare LED am IK 3 mit Tastatur ist die Hintergrundbeleuchtung , am Tag schlecht zu sehen, aber intern scharf ist ja meistens nachts.Die schwarze Ader ist auch meist frei . Die gegen GND geschaltet
mit Rel1 könnte man eine zusätzliche LED im Leser einbauen .
21-08-2023, 20:05
Wenn man wirklich eine Anzeige haben will, dann nimmt man am besten den LuminAXS Leser, das kann man mittels Makro ja den Leuchtring beliebig farbig verändern.
So, der Schlüssel liegt wohl im Update der Ik3 AWE, in der aktuellen Version aus dem Dezember findet sich ein Hinweis, dass das Problem wohl (nach gefühlt 10Jahren) behoben ist.
  MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit? Techniker 3 952 19-10-2026 16:34
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure 2000 zurücksetzen geht nicht Techniker 5 1.340 06-10-2026 14:39
  MB Secure 4000- 2 Fragen Techniker 2 1.366 30-08-2026 10:46
  Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern Techniker 6 2.003 29-08-2026 14:28
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 2.873 27-02-2026 10:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.563 09-01-2026 06:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.821 09-12-2025 16:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 2.088 26-11-2025 19:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 5.419 17-11-2025 20:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 4.067 21-07-2025 19:35
