Platine JA-80a
08-07-2023, 20:34
Rolleyes Platine JA-80a
Hallo, hat jemand noch eine gebrauchte Platine von der JA-80a / 8000A? Meine scheint nach dem Batteriewechsel (von BAT-80 auf Alkaline) den Geist aufgegeben zu haben. Sie blinkt nur schnell, aber in einem bestimmten Code. Seltsamerweise kann ich die Sirene noch Anlernen, wenn sie Nahe an der Zentrale ist. Zeigt mir aber über Sabotage kein Signallevel in der Komponentenansicht an. Auch auf eine Alarmauslösung reagiert sie nicht. Innensirene geht. In Olink zeigt sie bei Signalmessung Signale von über 100% bis 25% an. Grüße Jörg
08-07-2023, 21:40
RE: Platine JA-80a
Hätte ich.
Schreib halt ne Anfrage mit Preisvorstellungen per PN.
Platine war nur zu Testzwecken online und dann nach den Tests abgeschaltet an der Testwand. Dort hängt sie heute noch…
24-02-2024, 11:49
RE: Platine JA-80a
wollte gestern die Batterie meiner JA-80A wechseln auf die neue Version BH-80A.
Bei der Demontage der alten Batterie, bzw beim Abziehen des Steckers der alten Batterie ist ein Pin von der Platine im Stecker steckengeblieben, wahrscheinlich durch Korrosion abgebrochen.
Hat jemand hier ggf eine gebrauchte JA-80A oder wenigstens die Platine von der JA-80A?
Die Platine gibt's wahrscheinlich nicht separat als Ersatzteil zu kaufen.
schönes Wochenende
Felix
24-02-2024, 15:07
RE: Platine JA-80a
Hab ich noch, schreib mir mal was du ausgeben möchtest.
27-02-2024, 08:18
RE: Platine JA-80a
hier gibt es noch Ersatz-Platinen für die JA-80A und auch komplette JA-80A günstig
751-AJA-JA80AMBC Ersatzplatine für SIRENE AJA-JA80A Netto/ST 52,36€uro zzgl. Mwst Versandkosten 6,5€ (zzgl. Mwst.) Bestellwert unter 100€ wären noch 12,5€ Mindermengenzuschlag (zzgl. Mwst.)
ELEKTROGROßHANDEL PREM e.U.
A-2120 Wolkersdorf
EDIT:
Emailadresse und USt-Id entfernt, weil diese hier nichts zu suchen haben.
Ollik
  Suche Zentralen Platine MB 561-100 Frank Sauer 0 129 18-04-2024 12:39
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Suche Jablotron/Indexa Aussensirene JA-80A Thunderbolt 2 1.791 08-08-2022 14:40
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  BH - 80A caro 0 1.996 29-12-2019 17:47
Letzter Beitrag: caro
  OASIS Funk-Außensirene JA-80A ***NEU/OVP*** raipfi 0 1.828 19-10-2018 19:07
Letzter Beitrag: raipfi
Shy SUCHE telenot COMPLEX 400/ 400h platine Matze88 1 2.472 06-08-2017 08:55
  Suche MKS F364 "Platine" (Zahlenschloß) Bunkerschacht 0 1.495 22-02-2016 12:35
Letzter Beitrag: Bunkerschacht
  Honeywell MB 100.10 Rechner-Platine RTK_Bastler 0 2.310 10-04-2015 18:04
Letzter Beitrag: RTK_Bastler
disturbed Jablotron Funk-Alarmsirene JA-80A 1WTC 0 2.275 26-01-2014 13:31
Letzter Beitrag: 1WTC
