Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520
11-05-2023, 22:41
Hallo Zusammen,
ich habe mein Kommunikationsmodul Ja-82Y von LD62110 auf LD62520 mit dem JA-82-T upgedatet. Neue Anlage angelegt,dann wird sie in olink so mit LD6250 angezeigt. Habe das Modul neu gestartet über die Tastatur mit 893. Die Namen (Bezeichnungen der Komponenten) mussten danach neu vergeben werden. Ich habe sie jetzt mehrfach neu eingegeben sowohl unter Namen als auch unter Texte - alles gespeichert. Wenn der Einrichtermodus jetzt verlassen wird, ruft mich die Anlage 2x an und gibt nur kurze Tonwahl töne von sich. Wenn die Spracheinstellung nochmal auf "Deutsch" im Kommunikationsmodul eingestellt und alles gespeichert wird, verliert er wieder die Texte sobald man den Einrichter verlässt. Speichert er da nicht richtig oder gibt´s da ein anderen Ablauf mit den Texten, mit fehlt da die komplette Sprachausgabe am Telefon (zb. willkommen gegen sie Ihren Zugangscode ein) ? Gruß aus Rostock Belinda |
12-05-2023, 10:34
RE: Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520
Hallo Belinda,
um Texte auf dem Bedienteil zu speichern, muss Du das Bedienteil per weißer Leitung mit der Zentrale verbinden und dann auf Alles speichern gehen. Dann erst werden die Texte an das Bedienteil übertragen. Eine Übertragung per Funk ist nicht möglich. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
