Telenot 400H SABO zurücksetzen
02-04-2023, 15:53
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende meine Alarmanlage abgeklemmt (Wachschutz angerufen/ Sicherung herausgedreht/ Akku abgeklemmt), weil ich einen neuen Netzwerkschrank verbaut habe. Jetzt habe ich alles wieder fest installiert und wollte die Anlage zurücksetzen/reset durchführen, leider funktioniert das bei mir nicht.
Folgenden Ablauf habe ich durchgeführt:
Sicherung wieder reingedreht
Akku angeschlossen Reset Taste auf der comxline 1516 gedrückt
Kasten geschlossen
Anschließend geht der Alarm los und es steht in den Meldungen
??UE online??
Sabo
Wenn ich die Sabotage zurücksetzen möchte mit der Taste Reset an der Frontseite, kommt die Meldung
siehe sabo zurücksetzen
Kann mir jemand bitte sagen wie ich das Gerät korrekt zurücksetzen kann.
02-04-2023, 16:05
RE: Telenot 400H SABO zurücksetzen
Tür auf, Reset auf der Grundplatine drücken und Tür schnell wieder schließen.
Wenn dann immer noch eine Sabotagemeldung ansteht einen Telenot Errichter beauftragen.
Abgesehen davon kann man am Bedienteil auslesen, was die Sabotage ausgelöst hat (siehe Bedienungsanleitung).
02-04-2023, 16:14
Danke für deine schnelle Anwort, die Reset Taste länger gedrückt halten oder nur einmal drauf und weg.
Die Sabotage habe ich selbst ausgelöst, laut Errichter sollte ich nach dem aufschrauben dann die Sicherung herausdrehen und den Akku abklemmen.
02-04-2023, 17:36
Klar, das beim Öffnen der Zentrale eine Sabotage ausgelöst wird. Da hat dir dein Errichter auch nur die Hälfte verraten, was zu tun ist Cool
Sicherung raus und Akku abklemmen brauchst du nicht, es sei denn du hast etwas an der Verdrahtung gemacht.
Drücken der Reset Taste: ca. 1 Sekunde genügt.
Weiterführende Internas zur Complex 400 gibt es hier jedoch nicht.
02-04-2023, 17:56
Danke Dir trotzdem... morgen kommt der Errichter
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 725 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.077 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.024 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.112 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.744 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.160 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.912 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 996 27-10-2022 10:35
  Gebrauchtes Wählgerät zum Verkauf zurücksetzen martin77 4 2.064 21-07-2022 12:15
Letzter Beitrag: martin77
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.732 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
