Deaktivierung von Melder
24-02-2023, 15:22
Wie kann ich einen Melder deaktivieren, um ihn wegen Renovierung abbauen zu können?
24-02-2023, 15:31
RE: Deaktivierung von Melder
Das funktioniert bei jeder Anlage anders. Im Zweifel, großer Hammer
24-02-2023, 19:24
Dazu muss man die Anlage (Typ und Installation) genau kennen. Bei Drahtanlagen hängt meist mehr dran, was zu einer unlöschbaren Sabotage führt und mehr als einen Melder betrifft.
24-02-2023, 20:30
(24-02-2023 19:24)5624 schrieb: Dazu muss man die Anlage (Typ und Installation) genau kennen. Bei Drahtanlagen hängt meist mehr dran, was zu einer unlöschbaren Sabotage führt und mehr als einen Melder betrifft.So ist es, mit der Angabe um was für eine Anlage und um was für einen Melder es sich handelt, wäre eine Beantwortung möglich. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? | Lino12 | 4 | 7.136 |
03-12-2015 16:11 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
