Aussenkamera PoE Personenerkennung
17-02-2023, 10:51
Moin
wir haben ein zusätzliches Haus geerbt in welchem wir nicht ständig sind. Wir möchten erst einmal den Eingangsbereich überwachen. Hier stelle ich mir eine Erkennung von Personen, Tieren, Fahrzeugen und der Möglichkeit einen zu überwachenden Bereich vor. Die Kamera soll über PoE versorgt werden und wird dann am Dach befestigt. Sie schaut dann an der Längsseite des Hauses auf die Garage und von der Seite auf den Hauseingang. ca. 8M Habt ihr da Empfehlungen. Im Endausbau werden es drei Kameras, eine Seite werde ich nicht überwachen können ohne das Nachbargrundstück zu filmen Gerne nehme ich auch Angebote an. Vernünftige Beratung ist niicht umsonst Bitte keine Empfehlung zu Reolink etc, Zuhause habe ich eine Dahua (ohne oben genannten Features ohne Probleme laufen. |
17-02-2023, 11:44
RE: Aussenkamera PoE Personenerkennung
Zu einer Reolink wird dir hier niemand raten....Keine Panik.
Da du ja mit Dahua schon gute Erfahrungen hast, kannst du hier diese auch bedenkenlos einsetzen. Der Vorteil wäre, nur eine App etc. Wichtiger wird die Frage sein, wie die Anbindung ans WWW geschehen soll. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-02-2023, 12:02
In Deinem von Dir geschilderten Fall würde ich auch mal die (zusätzliche) Möglichkeit einer Türsprechanlage (z. B. von Hikvision; 180 Grad, Fisheye) in Betracht ziehen. Weil ich selbst eine (von diesem Fabrikat) habe, weiß ich um die Möglichkeiten, die solch eine Türstation auch zur Überwachung (z. B. Linienüberquerung) im Zusammenhang mit einem NVR und der App bietet. Je nach Montageort und der Parametrierung der Türstation liefert die eingebaute Cam sogar Bilder von der gegenüberliegenden Straßenseite Die 180 Grad sind schon eine Hausnummer und zum Verifizieren langt das allemal
Gesprächswünsche (jemand klingelt an der Türstation) nimmst Du per Handy an fast jedem Ort entgegen. Es weiß somit keiner, ob Du Vorort (im Haus) bist oder in Honolulu. Zusammen mit den zu installierenden weiteren Kameras (Zugriff per App) bist Du immer informiert, was sich rund ums Haus abspielt. Entsprechende Innenstationen würden Dir zusätzlich bei Anwesenheit Zugriff auf Türstation und externe Kameras bieten. Ob Dahua auch so was im Programm hat, wirst Du sicherlich herausfinden. Die Sache mit der Dachbefestigung sollte man sich überlegen Willst Du Haare und Kopfbedeckungen sehen oder eher das Gesicht? Die Türstation ist da wesentlich unauffälliger als eine Kamera und beides kann so parametriert werden, dass eine permanente Aufzeichnung erfolgt und Du bei Verdacht mit einem Klick die letzten 30 Sekunden (änderbar) abspielst. Je nach Wissensstand würde ich aber den Kauf nicht beim billigsten Internetshop in Erwägung ziehen sondern bei jemand*) der auch entsprechenden Support liefert. Die Zeit, die man zu Kennenlernen des Systems benötigt ist nicht gerade wenig. Oft liegt es nur an einem Mausklick, aber bis man den gefunden hat, dauert es ewig. *) Hier im Forum sind Errichter unterwegs, die echt gut sind und auch günstige Preise bei bestem Support liefern Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
17-02-2023, 12:06
(17-02-2023 11:44)funkistnichtalles schrieb: Wichtiger wird die Frage sein, wie die Anbindung ans WWW geschehen soll. Dazu mache ich mir keine Gedanken, da ich beide Häuser per VPN verbunden habe und von unterwegs grundsätzlich nur über VPN. Mittlerweile habe ich etwas recherchiert. Stichwörter wären hier TIOC und WizMind Aber da muss ich mich etwas weiter einlesen. VG |
17-02-2023, 13:35
(17-02-2023 12:02)Martina H. schrieb: In Deinem von Dir geschilderten Fall würde ich auch mal die (zusätzliche) Möglichkeit einer Türsprechanlage (z. B. von Hikvision; 180 Grad, Fisheye) in Betracht ziehen. ... Dann habe ich genau das Fenster des Nachbarn in der Kamera. Beide Gebäude liegen nur ca. 10 Meter auseinander. Geht also nicht (17-02-2023 12:02)Martina H. schrieb: Die Sache mit der Dachbefestigung sollte man sich überlegen Willst Du Haare und Kopfbedeckungen sehen oder eher das Gesicht?Der Dachbalken ist nur gut 3 Meter hoch, da würde sie rankommen. Das Dach steht gut einen Meter über. Und ich hatte schon geschrieben das ich gerne eine Empfehlung und ein Angebot aus dem Forum nehme |
18-02-2023, 00:45
Zitat:Dann habe ich genau das Fenster des Nachbarn in der Kamera. Beide Gebäude liegen nur ca. 10 Meter auseinander. Geht also nicht Das kommt erstens auf den Montageort der Türsprechstelle (z. B. ist es ein 90 Grad Unterschied, ob diese an der Hausfront oder in der Türlaibung installiert wird) und zweitens auf die Einstellung/Konfiguration des gewünschten Bildausschnitts an. Hinsichtlich Deiner Bezugsquelle wollte ich Dir weder Vorschriften noch sonst was machen, lediglich auf einen zeitnah und inhaltlich fundierten, funktionierenden Support hinweisen. Es ist eben nicht PnP. Du wärst der erste Anwender, der ihn nicht benötigen würde. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
