Türkontakt löschen neuen anlernen
08-12-2022, 18:09
bei meiner Visonic G30 war bei einem Türkontakt die Batterie länger fällig zum tauschen.
Die Info habe ich alles von der Visonic-Go APP angezeigt bekommen.
Visonic-Go App Anzeige ==> Batterie schwach
Also an der Analgentastaur in den
1)-Installer mode-Türkontalt geöffnet, Batterie raus, 5-10 Sek gewartet- ein paar mal Taster gedrückt-Batterie rein.
2)-Alarm einmal scharf geschaltet und unscharf geschaltet.
- Batterie schwach immer noch da, danach nochmals das gleiche (2) mit Kurzschluss an den Batteriepolen.
-Batterie schwach immer noch da.
3)-Danach den Türkontakt aus der Anlage entfernt (gelöscht)
4)-Türkontakkt wuieder angemeldet, aber....
Batterie schwach wird nicht angezeigt aber es kommt in roter Schrift
==> Voreingelernt (und wo Batterie schwach kam steht ==> "Vorläufig einlernen")
siehe Bild
[img]c:\-\VIsonic_alarm.jpg[/img]
Ich komme da nicht weiter, kann mir jemand weiterhelefen?
Besten Dank
LG
12-12-2022, 08:55
RE: Türkontakt löschen neuen anlernen
Hast du die Batterie mal gemessen?
Nicht das da der Fehler liegt.
12-12-2022, 10:41
Browser Cache löschen, dann Browser Neustart. Wenn das nichts hilft, Zentrale einmal stromlos machen und Neustart. Das sind i.d.R. die gängigsten Methoden, solch einer fehlerhaften Darstellung beizukommen.
12-12-2022, 12:05
Ich glaube mich an eine Eigenheit der Visonic zu erinnern, wenn ein Melder einmal in der Zentrale eingelern war, dann gelöscht und neu eingelernt wird, kommt die Meldung "Voreingelernt". Die Anlage kennt den also noch.
Deshalb erst löschen und dann den von SSB beschriebenen Weg gehen, dann neu einlernen. Dann sollte es funktionieren.
  Private Telefonnummer löschen (wie) Roland Kirst 1 2.589 02-07-2022 13:02
Letzter Beitrag: Roland Kirst
  Power Max Complete - wie Stöhrung raus löschen??? Tina79 3 8.384 21-09-2017 00:08
Letzter Beitrag: Bensen
  Power G 30 Proxy Tags anlernen Wingmann 1 4.368 19-07-2015 16:05
  MCX-600 an Power max pro anlernen avispa 1 3.939 20-06-2015 16:54
Letzter Beitrag: avispa
  Visonic Powermaster 30 - Kein Anlernen möglich visonicguru66 2 8.657 19-07-2014 19:16
Letzter Beitrag: visonicguru66
