  • 32 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
JA-81F-RGB: Türkontakt
03-04-2013, 07:35
Hallo Alarmanlagenorakel! Wink
In der Anleitung zur JA-81F-RGB wird empfohlen einen kabelgebundenen Türsensor zu verwenden.
1) Verstehe ich das richtig: Sofern ich das nicht tue, dann höre ich beim Eintreten kein Signal (ausser ich habe eine Innensirene, die ich nicht habe, da ich innen die Aussensirene verbaue) und auch um die Anlage z.B. mittels Chip unscharf zu stellen muss ich immer zuerst die Abdeckung öffnen um die JA-81F-RGB zu aktivieren (was mühsam ist, da ich nur den Chip und keinen Code verwenden möchte).
2) Welchen kabelgebundenen Sensor würdet Ihr mir empfehlen?
3) Muss ich bei der Installation irgend etwas beachten oder kann ich einfach den Sensor montieren, das Kabel verlegen und die Kabelenden in den dafür vorgesehenen Buchsen der JA-81F-RGB montieren.
4) Meine Eingangstüre hat ein eingebautes Fenster. Was passiert, wenn jemand das Fenster einschlägt und das Kabel durchtrennt? Geht dann ein Alarm ab?
Besten Dank für Eure geschätzte Hilfe!
07-04-2013, 22:43
RE: JA-81F-RGB: Türkontakt
Hallo Simon,
ich bin zwar jetzt nicht der OASIS-Profi schlechthin, aber bevor du gar keine Antwort bekommst... ;o)
@ alle OASIS-Schrauber: Man möge mich korrigieren, wenn ich mal wieder daneben liegen sollte, danke!
zu 1.) keine Ahnung, nur eine Anmerkung: du kannst trotz der Verwendung der eigentlichen Außensirene als Innensirene ja trotzdem dem IW (Internsirenenausgang) benutzen, dann müsste meines Wissens nach (!) deine Außen-/Innensirene das gleiche Verhalten zeigen wie eine der Funk-Innensirenen - Achtung, ist eine Aussage ohne Gewähr, die OASIS-Profis werden es besser wissen!!!
zu 2.) Du kannst jeden marktüblichen Magnet-Öffnungskontakt (Reedkontakt) verwenden, empfehlen würde ich einen Kontakt mit mindestens VdS-Klasse B, dann bekommst du wenigstens keinen Fernost-Schrott... ;o)
zu 3.) Kannst du - schlimmstenfalls muss noch ein Abschlusswiderstand in Reihe zum Kontakt geschaltet werden, aber ich glaube, der fällt beim Anschluss am Bedienteil weg.
zu 4.) Bei scharfer Anlage = Alarm (nach der konfigurierten Eintrittsverzögerungszeit). Bei unscharfer Anlage erfolgt nur die Anzeige, das die Tür offen ist und eine Scharfschaltung wird verhindert (weil ja noch ein Melder ausgelöst ist).
Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Mist erzählt, aber durch die neue Antwort wird der Thread wenigstens noch einmal 'angestupst' und ruft so vielleicht die OASIS-Profis auf den Plan... ;o)
VG Olli
07-04-2013, 23:11
diese Fragen sind mir irgendwie "durchgerutscht" Sorry.
Ollik hat ja schon Vorarbeit geleistet, da brauch ich ja nur noch die OASIS-Brille drüber halten.
(03-04-2013 07:35)Simon_CH schrieb:  1) Verstehe ich das richtig: Sofern ich das nicht tue, dann höre ich beim Eintreten kein Signal
Richtig, es sei den du hast das Bedienteil extern mit Strom versorgt. Sonst geht es in den Ruhemodus und du musst es erst "aufwecken".
Zitat: mittels Chip unscharf zu stellen muss ich immer zuerst die Abdeckung öffnen um die JA-81F-RGB zu aktivieren
Das aufwecken geht einfacher. Du muss nur auf die Klappe drücken, dahinter liegt ein Taster, so das du nicht erst die Klappe öffnen musst.
Das geht nachher in "Fleisch und Blut" über, wie man hier sagt. Einfach beim Reinkommen auf die Klappe drücken und schon siehst du den Status der Anlage.
Zitat:2) Welchen kabelgebundenen Sensor würdet Ihr mir empfehlen?
Hat Ollik schon beantwortet.
Zitat:3) Muss ich bei der Installation irgend etwas beachten oder kann ich einfach den Sensor montieren, das Kabel verlegen und die Kabelenden in den dafür vorgesehenen Buchsen der JA-81F-RGB montieren.
Genau so ist das.
Zitat:4) Meine Eingangstüre hat ein eingebautes Fenster. Was passiert, wenn jemand das Fenster einschlägt und das Kabel durchtrennt? Geht dann ein Alarm ab?
Der Kontakt arbeitet als normaler Alarmkontakt. Ist die Anlage scharf, löst er halt beim durchschneiden einen Alarm aus. Das "Aufwecken" des bedienteils ist halt eine Sonderfunktion.
  ja-81f werner66 1 632 30-01-2023 09:52
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.238 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 5.719 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.302 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 5.952 05-04-2016 19:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 2.711 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 1.696 31-01-2016 00:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 4.979 27-01-2016 06:28
Letzter Beitrag: charly78
  JA-81F dunkel bei Alarm? charly78 3 3.940 01-01-2016 22:16
  JA-81F zeigt "Fehler Wählgerät" i36pge 2 2.712 07-08-2015 11:51
Letzter Beitrag: i36pge
