Integration Sonos Lautsprecher
08-09-2022, 14:03
Hallo zusammen.
Hat schon jemand Erfahrung mit der Integration von Sonos-Lautsprechern gemacht? Ich sichere den Aussenbereich mit LE-201 Kameras in Kombination mit Optex-Bewegungsmeldern. Die LE232 würde mir gefallen, insbesondere die Täteransprache und ich könnte auf die Optex und die schon in die Jahre gekommenen LE-201 verzichten. Leider ist die LE232 nur kabelgebunden und passt daher nicht wirklich in mein Konzept. Meine Idee wäre jetzt, die Täteransprache bzw. die Simulation von Anwesenheit über einen Sonos-Lautsprecher zu realisieren. Sobald einer der Bewegungsmelder auslöst, soll Hundegebell oder Musik ertönen bzw. eine Sprachausgabe erfolgen mit dem Hinweis, welcher der Bewegungsmelder ausgelöst hat. Denkt Ihr, dass sich das realisieren läßt? Danke vorab für jede Antwort. PeterF |
19-09-2022, 06:14
RE: Integration Sonos Lautsprecher
das Hundegebell funktioniert sehr gut. Du hast 3 verschiedene Bellen zur Auswahl. Bei Auslösen eines BWM kann man programmieren, dass die höchste Lautstärke einschaltet und welches Bellen man haben möchte. Sehr lebensecht. Die Bulldogge hört man bis in den Vordergarten ;-)) Beim Unscharfschalten dann wieder die Lautstärke auf 25% o.ä. reduzieren!!! Nutze von Sonos mehrere Raumanlagen (Beam, Sub und 2xOne) Wenn ich das richtig erinnere funktionieren zwei Dinge nicht: 1. Das Ansteuern von zwei Raumanlagen gleichzeitig. 2. Das Abspielen längerer Audios. Gruß |
Sonos wird nicht mehr gefunden | seagull | 10 | 1.123 |
07-09-2023 11:32 Letzter Beitrag: bastelheini |
Probleme mit der Nuki Integration | mucki | 11 | 5.593 |
05-02-2021 21:14 Letzter Beitrag: mucki |
Türklingel - Glocke oder Lautsprecher | Lupus-Neuling | 2 | 2.195 |
04-01-2021 02:21 Letzter Beitrag: bastelheini |
Instabile Alexa Integration | universo | 8 | 5.285 |
26-06-2018 09:13 Letzter Beitrag: universo |
Integration LE201 in die xt2+ | PeterF | 6 | 4.089 |
25-03-2018 20:05 Letzter Beitrag: Temptation1980 |
Alexa Integration | thco | 0 | 1.624 |
24-02-2018 08:08 Letzter Beitrag: thco |
Alexa Integration | Olaf | 23 | 14.337 |
16-06-2017 16:19 Letzter Beitrag: seagull |
XT2 und SONOS | Maggo | 3 | 4.340 |
06-12-2016 21:11 Letzter Beitrag: PoldiSF |
