Prüfgerät für Körperschallmelder gesucht.
28-08-2022, 10:53
kennt jemand einen Hersteller für ein mobiles Prüfsystem für Körperschallmelder ?
Leut einem Gutacher sollte es das geben , ich kenn nur die Piezo Teile die in den Meldern verschreubt werden
Beste Grüße
Frank
28-08-2022, 14:13
RE: Prüfgerät für Körperschallmelder gesucht.
Google mal unter EAN 4013232666704
28-08-2022, 16:32
Das ist aber für Glasbruchmelder und Erschütterungsmelder (z.B. die so aussehen wie Glasbruchsensoren).
Einen richtigen Körperschallmeder, welcher auf einer Betonwand sitzt wird man damit sicher nicht ausgelöst bekommen.
Mit nem Borhammer bekommt man die Körperschallmelder schon ausgelöst (gut, man kann nicht immer Löcher Bohren zum Testen ;-) )
28-08-2022, 16:50
Wenn ich das richtig lese, würde sich das Honeywell SC 115 dafür nutzen lassen. Mit einem Zusatznetzteil, sollte er die gewünschten Vibrationen erzeugen und somit die Körperschallmelder auslösen. Der Knackpunkt, könnte sein, dass der SC 115 nicht direkt mit dem zu schützenden Objekt verschweißt ist und die Vibrationen dann unter Umständen über die Farbe usw. schlechter übertragen werden.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.Lightbulb
28-08-2022, 17:28
Mal abgesehen davon, dass das ja eigentlich VdS B, wenn nicht C Material sein will, sollte dein Distri, der dir die Körperschallmelder verkauft hat, auch das passende Prüfmaterial mit auf den Weg geben.
Übernimmst du derartige Anlagen und weisst nicht, wie du da weiterkommst, solltest du die Auftragsübernahme genau nachprüfen.
Bist du Privatmann, wirst du keine Körperschallmelder brauchen müssen.
Wenns ein nicetohave ist, musst du einen Errichter kontaktieren, der dir das Material verkauft.
Wobei igshagen eigentlich für jede Schandtat online bereit ist...
08-09-2022, 17:24
...es.soll ja auch Leute geben, die dafür einen Hammer missbrauchen. Zumindest da, on der Hammer selbst nichts kaputt machen kann. Vorsichtige, kleine Schläge auf einem Tresor oder einer Betonwand ( Merallplatte zum Schutz dazwischen) sind idR. machbar und sollen den Körperschallmelder auslösen. Macht nicht soviel her, funktioniert aber.
