comxline an complex 400h - Parametrierung
11-07-2022, 11:39
Hallo, ich habe eine Frage zur Überwachung der comxline Übertragungseinrichtung 3516-2 GSM an einer Complex 400H.
Unter Master Eingänge (Inputs) ist der unterste Punkt "ÜE-Stör." bei mir NICHT aktiv.
Muss dieser aktiviert werden wenn das comxline per Fb11 seriell angeschlossen ist oder ist das nur für parallel?
Unter Schnittstellen com2BUS Zentrale/seriell S1
comxline (ab 02.xx) Alarmierung gesperrt
comxline (ab 03.xx) Fernserviece freigeggeben
Wäre das korrekt?
Danke!
11-07-2022, 11:42
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ÜE-Stör unter Eingänge ist nur für die parallele S1, über die serielle S1 werden die, bei korrekter Parametrierung der Verbindung, differenziert übertragen und in der ÜE konfiguriert.
In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen, da du die serielle S1 für die Alarmierung deaktiviert hast.
11-07-2022, 11:44
Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?
11-07-2022, 13:10
(11-07-2022 11:44)telenot schrieb:  Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?
Du benötigst nur das FB11, damit werden alle Ereignisse übertragen.
11-07-2022, 13:36
ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...
11-07-2022, 14:00
(11-07-2022 13:36)telenot schrieb:  ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...
Er bezieht das auf diesen Punkt. Wenn da "gesperrt" eingetragen ist, wird nichts übertragen.
11-07-2022, 14:44
Da steht extra "In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen"
Bei dir muss die Alarmierung über die serielle S1 auf freigegeben stehen, damit es funktioniert.
11-07-2022, 15:21
ok danke... also im Menüpunkt Alarmierung gesperrt muss dies aktiviert werden
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 742 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.165 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.047 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.335 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.384 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 911 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.527 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.302 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.758 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.214 18-02-2023 11:28
