Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516
31-05-2022, 07:02
Hallo! Ich habe aus einer Konkursware 2x Telenot complex 200H herausgekauft, dabei ist in jeder ein comxline 2516 eingebaut.
Nun meine Frage, wie kann ich diese "Formatieren"?
Ich habe schon viel nachgelesen und denke dass es das "Brücken" bestimmter Meldergruppen ist, während der Testjumper gesteckt wird...
Kann mir jemand weiterhelfen. Wäre sehr dankbar.
lg
31-05-2022, 07:11
RE: Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516
Die Werkskennwörter kann man durch brücken bestimmter MG Eingänge wiederherstellen. Ansonsten eine "leere" Programmierung draufladen. Der Ereignisspeicher kann nicht gelöscht werden.
31-05-2022, 07:18
Wenn du im Besitz der technischen Beschreibung bist, kannst du dort die Formatierung des CompasX-Passworts nachlesen. Anschließend eine leere Programmierung einspielen und fertig.
Ereignisspeicher und Alarmzähler bleiben aber stehen.
Beim comXline ist es schwieriger, die Prozedur ist nicht dokumentiert und muss bei der Hotline erfragt werden. Die bekannte Prozedur aus der Doku der alten comline-Geräte funktioniert nicht.
31-05-2022, 08:46
Ok, also einfach eine leere Programmierung einspielen? Aber wenn ein Kennwort festgelegt ist, klappt das doch ned oder?
31-05-2022, 09:00
Wie gesagt: Das Rücksetzen der Kennwörter ist möglich. Das Wie teilt dir Telenot gerne über die technische Beschreibung bzw. beim comXline wohl laut 5624 nur auf Anfrage mit, wenn du Errichter bist. Wink
- Hier privat unterwegs. -
31-05-2022, 09:13
Danke!
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 172 21-04-2024 15:46
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.288 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.321 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 881 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.099 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.253 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 3.089 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 1.901 21-01-2023 12:08
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.295 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 1.269 28-12-2022 11:55
