Errichter für CompasX Update gesucht!
23-05-2022, 20:00
Ich suche hier einen offiziellen Errichter für ein CompasX Update.
23-05-2022, 20:42
RE: Errichter für CompasX Update gesucht!
Wenn du jetzt noch verrätst, wo du her kommst wird das vielleicht was.
23-05-2022, 21:03
Einen Errichter, der dir das Update aufspielt oder einen Errichter, der dir das Update übergibt?
24-05-2022, 07:27
Aus Österreich
24-05-2022, 11:35
Die Software darf dir halt keiner geben und so klingt es halt, dass du ein Update deiner CompasX-Software willst - spätestens weil du 5624s Frage nicht beantwortet hast.
Es mag tatsächlich so sein, dass zu CD-Zeiten gekaufte CompasX-Versionen je nach genauer Ausgestaltung des damaligen Telenot-Katalogs tatsächlich legal veräußert werden dürfen (gekaufte Software darf nicht durch AGB o.Ä. eingeschränkt werden, was den Verkauf einer physischen Kopie angeht). Bei aktuellen Versionen, die zum Download stehen, und wo Gegenstand eines Kaufvertrags nur das Kabel ist, gibt's aber ohne Erlaubnis von Telenot keine legale Möglichkeit, die Software weiterzugeben. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
24-05-2022, 11:39
Das ist doch völlig sinnlos, auf diesen Typ einzugehen. Da muss man ja jede einzelne Info Stück für Stück aus der Nase ziehen um Ansatzweise zu verstehen, was der überhaupt will.
Nun kommt's: Warum sollten wir das tun? SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
24-05-2022, 12:45
Egal in welcher Form, ich kann’s selber aufspielen oder es kommt jemand vorbei. Ich möchte den Funkzylinder einbinden
24-05-2022, 13:03
Welche Version ist denn überhaupt vorhanden?
In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
24-05-2022, 13:45
Ich bin zwar ned vor dem pc sollte aber sollte 26.1 sein
24-05-2022, 14:03
möchtest du den Highlock Zylinder einbinden? das geht mit 26.1
24-05-2022, 20:03
So ich habe gerade nachgesehen es handelt sich um 24.1
24-05-2022, 20:11
Der hilock funktioniert ab der Firmwareversion 23.X, also auch mit der 24.1
24-05-2022, 20:21
Aber das neue Funk-Bedienteil kann nicht ausgewählt werden. (FBT 250)
24-05-2022, 21:16
Du hast von Funkzylinder gesprochen, nicht von einem Funk Bedienteil.
Was kommt als nächstes? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-05-2022, 21:22
mehr hab ich nicht.
24-05-2022, 21:30
Sucht man jetzt nach irgendwelchen Telenot-Artikeln, die einem den Persil-Schein geben, um an entsprechend reglementierte Software zu kommen ...
@Michi77: Wo kaufst Du denn den Kram (z. B. das FBT 250) Zitat:Ich suche hier einen offiziellen Errichter für ein CompasX Update. Den findest Du vielleicht so: Warum gehst Du nicht auf die Internetseite von Telenot, wählst da Österreich aus, gibst Deine Postleitzahl ein und einen Umkreis von 100 km zu Deinem Wohnort Dann werden Dir verschiedene Errichter angezeigt, die die Produkte verkaufen und Dir auch mit dem Upgrade weiter helfen. Selbst wenn Du - trotz Preisvergleich - dann mal für das ein oder andere Teil 5 € oder 10 € mehr auf den Tisch legen solltest, hast Du einen kundigen, nahen Ansprechpartner, der Dir sicherlich auch mit dem Upgrade weiter hilft. Wenn Du dann so sparsam bist und den Errichter nicht kommen lassen willst, bau Deine Zentrale ab (oder die Platine aus) und fahr zu Deinem Materialverkäufer, der Dir das Upgrade macht, Dich mit Infos versorgt, ... (Ein guter Errichter hat immer eine "Vorführ- oder Testanlage" im Betrieb, wo Deine Platine einfach nur eingesetzt und upgegradet wird) Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Errichter hier so weit aus dem Fenster legt, Dir irgendwelche Programme zuschiebt und dann - man kennt sich schließlich nur mit dem Nicknamen - der Gefahr aussetzt, von Telenot gebanned zu werden. "Der XYZ ..." . Die, die die Software und die Möglichkeiten des Downloads haben, verdienen damit ihr Geld und wollen es (so meine Vermutung) auch weiterhin tun. Wenn Du seit 2016 hinter irgendwelcher Software her bist, solltest Du den Inhalt dieses Beitrages mal überdenken. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
24-05-2022, 21:50
Ein schönes Schlusswort, Martina!
Ich mache auch diesen Thread hier jetzt zu, das wird hier nix Ordentliches mehr... @ Michie: Mach' es einfach so, wie Martina vorgeschlagen hat, alles andere wird wohl nix mehr. VG Ollik |
