HIKVISION NVR Lüftertausch mal anders
22-05-2022, 11:55
Guten Tag,
nachdem ich bei meinem DS-7608NXI bereits beide Lüfter gegen Noctua-Modelle getauscht hatte, war mir das Gerät noch immer zu laut. Ich ging deshalb einen Schritt weiter:
Ich habe dafür einen 12cm Lüfter gleicher Marke von außen auf den Deckel geschraubt. Den kleinen Gehäuselüfter habe ich abgeklemmt und außerdem die bodenseitigen und seitlich angrenzenden Lüftungslöcher abgeklebt. Der große leise Lüfter saugt nun (max) 55m³ Luft aus dem Gehäuse - das Fünffache eines der kleinen Exemplare. Das anhängende Bild bildet den vermuteten Luftstrom ab und wenn man ein Taschentuch vor die noch offenen Belüftungsschlitze hält, werden die auch wie erwartet angesaugt. Die rot markierten Flächen habe ich abgeklebt.
Die Maßnahme brachte nochmal eine deutliche Lautstärkereduzierung, doch ärgere ich mich weiterhin über den Lüfter im Netzteil. Mir kamen dazu zwei Ideen, zu welchen ich gerne eine paar Meinungen hätte:
Ich fragte mich, ob man den Gehäusedeckel des Netzteiles nicht einfach abschrauben und den Netzteillüfter entfernen kann. Dann würde der große Außenlüfter zusätzlich auch aus diesem Winkel des Gerätes Luft ansaugen und das Netzteil kühlen. Um den Effekt zu verstärken, möchte ich das schwarze Papier an den Längsseiten des Netzteilkastens noch entfernen, dessen Funktion mir allerdings nicht bekannt ist. Wenn man sogar noch einen Schritt weiter gehen möchte, könnte man
einen zweiten 12cm Lüfter direkt über das nun offene Netzteil am Deckel befestigen.
Gibt es diesbezüglich Bedenken? Wozu ist die seitliche (Isolier?)Pappe im Netzteil gut? Kann man das Netztteil im Gerät offen betreiben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Christian
22-05-2022, 12:10
RE: HIKVISION NVR Lüftertausch mal anders
Der "Pappstreifen" dient der Isolierung zwischen der Netzspannungsseite und dem Gehäuse. Ohne diesen verliert das Gerät seine Zulassung nach VdE. Denke immer daran, die Industrie baut nichts ein, was Geld kostet und nicht unbedingt sein muss - und wenn es nur ein "Pappstreifen" ist.
Den Gehäusedeckel zu entfernen kann zu Störungen im Gerät führen da Schaltnetzteile die irrsinnigsten Signale ausstrahlen können.
22-05-2022, 13:10
Zusätzlich ist die Berührungssicherheit dahin, was schon bei dem außen angebrachten Lüfter ohne zusätzliches Gitter mehr als fragwürdig ist. Auch da ist die Verletzungsgefahr hoch.
22-05-2022, 14:42
(22-05-2022 12:10)peteralarm schrieb:  Der "Pappstreifen" dient der Isolierung zwischen der Netzspannungsseite und dem Gehäuse. Ohne diesen verliert das Gerät seine Zulassung nach VdE. Denke immer daran, die Industrie baut nichts ein, was Geld kostet und nicht unbedingt sein muss - und wenn es nur ein "Pappstreifen" ist.
Danke für die Hinweise. Ich hatte schon ein etwas ungutes Gefühl bei dem Gedanken, weshalb ich mich zur einem Post hier veranlasst sah. Den Plan werde ich wohl verwerfen.
Die Berührungssicherheit für den Aussenlüfter wird noch hergestellt. Entsprechende Gitter habe ich schon da.
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 2.305 28-04-2024 22:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 187 24-04-2024 08:19
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 172 25-03-2024 17:05
Letzter Beitrag: felix145
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 1.036 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 827 12-12-2023 13:36
  Hikvision Tandem VU - NVR Integration ssb-security 6 1.147 13-08-2023 13:33
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision NVR mit Internet Explorer abrufen sisicherheit 5 970 14-07-2023 21:48
  Hikvision 8-Kanal NVR gerardlu 4 915 02-07-2023 21:02
Letzter Beitrag: gerardlu
  Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden marv2003 6 1.310 29-05-2023 08:45
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 3.234 07-05-2023 16:56
Letzter Beitrag: matze1984
