Unterschiede Complex 400 und 400h
08-05-2022, 17:41
ich hab bei Telenot mit der 200h und der 400h angefangen.
Die Complex 400 ist ja eigentlich die alte Version mit den steckbaren EEPROMs, wo ja eigentlich bei der 9er Firmware Schluss ist.
Danach dachte ich eigentlich, dass die nächste Generation als 400h rausgekommen ist.
Ich hab jetzt eine Complex 400 in der Platinenrevision A6.1 ohne die gesockelten ROMs, die ich irgendwann beim Kunden mal von der 10er Firmware auf die 33er Version geflasht hab ohne mir groß Gedanken zu machen.
Ist die Complex 400 A6.1 Platine jetzt gleichwertig zur 400h und man kann das Funkgateway erweitern und man hat einfach später bei Telenot einfach den Namen geändert in 400h oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
08-05-2022, 18:22
RE: Unterschiede Complex 400 und 400h
Ja, der Unterschied zwischen non-H und H ist nur der Flashspeicher. Die Firmware wurde einfach zu groß für die EEPROMs.
Ab der A6.1 ist alles H, egal ob am Gehäuse oder auf der Platine was anderes steht.
Alle Complex 200/400 haben den gleichen 16bit Infineon-Prozessor drauf, egal ob eine 400, die mit V1 ausgeliefert wurde oder eine der aktuellen 400H-FK. Die signifikanten Unterschiede sind nur beim Programm-/Parameterspeicher.
08-05-2022, 20:36
Dank dir,
dann lohnt es sich ja das alte Schätzchen noch nicht der Verwertung zuzuführen.
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.825 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 692 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.979 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.070 20-08-2023 13:46
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.966 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.480 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.639 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.713 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.024 18-02-2023 11:28
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.423 02-01-2023 16:31
