Indexa df300
20-03-2013, 21:14
Indexa df300
Hi
Will mit das df300 anschaffen und aussen installieren. Nun steht da dass man die Kamera nur in der Steckdose anschließen kann wenn ich das außen mache dann kann ein Einbrecher die Kamera ausstecken. Habt ihr ne Idee???? |
20-03-2013, 21:25
RE: Indexa df300
nimm 2 die sich gegenseitig beobachten. so hast ein Bild von dem Stecker Zieher.
21-03-2013, 20:11
RE: Indexa df300
(20-03-2013 21:25)gj1ja1 schrieb: nimm 2 die sich gegenseitig beobachten. so hast ein Bild von dem Stecker Zieher.Cool, bestimmt siehst du dann die Lady von der Startseite von indexa.de www.die-netzkamera.de |
21-03-2013, 21:42
RE: Indexa df300
ist doch Käse gibt es keine andere Lösung z.B. mit Batterie? |
22-03-2013, 12:23
RE: Indexa df300
Also grundsätzlich bringt man im Aussenbereich die Überwachungskameras immer recht hoch (ab 2,50m) an. Die Kamera hat bestimmt ein Steckernetzteil das du in eine Steckdose stecken musst. Wenn schon Outdoor, dann bitte wasserfest - vor allem die Elektrik. Besser wäre es, nur die Niederspannung nach Aussen zu führen und das Netzteil im Haus zu stecken. Dazu reicht ein kleines Loch in der Hauswand, da es sich um eine Funk-Kamera handelt. Du kannst auch das Niederspannungskabel (zwischen Steckernetzteil und Kamera) an einer beliebigen Stelle auftrennen und, möglichst nahe an der Kamera, ein wenig verlängern. Beim Zusammenbau die Polung beachten! Dann kann auch niemand etwas abziehen.
Gruß www.die-netzkamera.de |
