Indexa df300 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Videoanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=99) +--- Forum: Videoüberwachung / Videoanlagen (/forumdisplay.php?fid=63) +--- Thema: Indexa df300 (/showthread.php?tid=1910) |
Indexa df300 - AlarmNeuling123 - 20-03-2013 22:14 Hi Will mit das df300 anschaffen und aussen installieren. Nun steht da dass man die Kamera nur in der Steckdose anschließen kann wenn ich das außen mache dann kann ein Einbrecher die Kamera ausstecken. Habt ihr ne Idee???? RE: Indexa df300 - gj1ja1 - 20-03-2013 22:25 nimm 2 die sich gegenseitig beobachten. so hast ein Bild von dem Stecker Zieher. RE: Indexa df300 - IP-freak - 21-03-2013 21:11 (20-03-2013 22:25)gj1ja1 schrieb: nimm 2 die sich gegenseitig beobachten. so hast ein Bild von dem Stecker Zieher.Cool, bestimmt siehst du dann die Lady von der Startseite von indexa.de
RE: Indexa df300 - AlarmNeuling123 - 21-03-2013 22:42 ![]() ist doch Käse gibt es keine andere Lösung z.B. mit Batterie? RE: Indexa df300 - IP-freak - 22-03-2013 13:23 Also grundsätzlich bringt man im Aussenbereich die Überwachungskameras immer recht hoch (ab 2,50m) an. Die Kamera hat bestimmt ein Steckernetzteil das du in eine Steckdose stecken musst. Wenn schon Outdoor, dann bitte wasserfest - vor allem die Elektrik. Besser wäre es, nur die Niederspannung nach Aussen zu führen und das Netzteil im Haus zu stecken. Dazu reicht ein kleines Loch in der Hauswand, da es sich um eine Funk-Kamera handelt. Du kannst auch das Niederspannungskabel (zwischen Steckernetzteil und Kamera) an einer beliebigen Stelle auftrennen und, möglichst nahe an der Kamera, ein wenig verlängern. Beim Zusammenbau die Polung beachten! Dann kann auch niemand etwas abziehen. Gruß |
