Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach
28-12-2021, 16:41
Hallo liebe Wissende,
habe folgendes Problem. Anlage MX wurde vor ein paar Jahren von einem Fachmann installiert und auch in Betrieb genommen. Mir wurde auch der Mastercode überlassen wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob Master- und Programmiercode das selbe ist. Nach 5 Jahren hatte ich vor 2 Wochen eine Meldung Akku schwach. Habe Batterie bestellt aber nicht montiert. Jetzt ist die Meldung wieder da und das Bedienteil piepst ständig. Wenn ich einen Code eingebe hört der Ton für kurze ZEit auf. Der Fachmann/firma ist leider nicht mehr erreichbar. Ich kann jetzt die Anlage nicht mehr scharf schalten oder in den Programmiermodus wechseln. Beim Drücken der 4ten Ziffer des Codes (Benutzer oder Master) kommt immer die Meldung Akku schwach. Wie komme ich in den Programmiermodus um den Akku zu tauschen? Ist Mastercode (mit dem ich z.B. Benutzer anlegen kann) auch der Programmiercode? Wäre ich nur durch Angabe des Programmiercodes bereits in den Programmiermodus und kann die Anlage stromlos machen und Akku wechseln ohne das alles Alarm schlägt - da werde ich aus der Anleitung nicht schlau. Danke Euch - bin echt ratlos. g-hard |
28-12-2021, 17:16
RE: Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach
um in den Programmiermodus zu kommen, musst Du die "0" vor Deinem Programmiermodus setzen. mit 99 verläßt Du den Programmiermodus aber nur wenn alle Fehler beseitigt sind.
Also Akku tauschen und hoffen, dass es das war. Sonst gerne melden. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
29-12-2021, 09:57
Danke megagramm,
bezüglich Code - Ist Mastercode gleich Programmiercode? Wenn ich 0+Mastercode (der mir gegeben wurde) eingebe sagt er Code falsch und jetzt habe ich auch die Meldung " BDT01 Codelock - Reset notwendig". Wenn ich nicht in den Prog-Mode komme und die MX öffne um die Batterie zu wechseln wird wohl mit Sabotage Alarm die Sirene losgehen. Kann ich die dann gleich mit Benutzercode Eingabe killen oder stoppt das erst wenn ich die Batterie abgeklemmt habe? Ich habe eine Abus sg1800 als Sirene - (keine Ahnung ob die auch mit Batterie bestückt ist). Danke! lg g-hard |
29-12-2021, 12:40
hast Du mal die Standartpin 07890 probiert?
Sonst muss die Kiste auf und ein Codreset gemacht werden. Dieser ist im Handbuch beschrieben. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
29-12-2021, 22:55
Danke Megagramm,
nein der Standardpin geht nicht - werde dann wohl Brücke „NVM RST“ machen und Batterie wechseln. Reseted der „NVM RST“ eh nicht die gesamte Programmierung sondern nur Codes und Datum? Nochmal zur obigen Frage. Wenn ich die Kiste aufmache geht der Alarm los, oder? Kann ich den dann gleich stoppen mit Benutzercode? Danke |
29-12-2021, 23:47
mit dem adminpin wird das bei einer Sobotage nicht gehen.
Vorgehen kommt per PN LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
22-04-2022, 10:58
RE: Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach | |||
