Welche Software Hikvision
19-12-2021, 14:33
Hi
Hab die Hikvision DS 2046. Welche Software macht Sinn um die Einstellung vorzunehmen wie emfpindlichkeit, Speicherformat, Aufnahmedauer etc. Hab die cam an einer Qnap integriert. Doch irgendwie noch nicht das Richtige. Ich würde gerne auch einstellen können das die kamera nicht immer alles aufnimmt und abspeichert natürlich nur bei bewegung. Im moment ist es so das die mir alle 5minuten eine Datei speichert mit 75mb größe. Ist das normal das eine Kamera so eingestellt werden muss oder ginge das nicht anderst nur bei Bewegung? Toll wär natürlich eine ausfühliches Video oder beschreibung dazu. Find nicht viele informationen über Betrieb und Einrichtung. Hätte mir das etwas besser gewünscht. |
19-12-2021, 15:06
RE: Welche Software Hikvision
Welche Software für Hikvision Kameras? Ist doch alles im User Manual beschrieben. Nicht das kleine Faltblatt, welches der Kamera beiliegt. Dein Händler sollte dir das vollständige User Manual bereitstellen oder per Mail zusenden können.
19-12-2021, 15:35
Danke für deine Antwort hab es über Amazon bezogen.
Dort war keines dabei. Gruss |
19-12-2021, 16:23
Im besten Fall hilft dir Google gerne weiter - und das sogar kostenlos
Ist halt der Unterschied, wenn man günstig im Netz kauft, muss man sich selbst drum kümmern. Wenn man beim Fachhändler kauft bekommt man das von diesem, ebefalls kostenlos. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-12-2021, 16:59
Google mal nach "iVMS4200"
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
19-12-2021, 17:59
Danke für deine Informationen.
Ja da hast du bestimmt recht wenn du beim Fachhändler kaufst hast ein anderen support. Aber deswegen such ich auch im www und frag im Netz und bin dadurch auch angewiesen. Dadurch lern ich aber auch viel mehr über die Thematik. Hat alles sein vor und Nachteile. Ich werd mal nach dem ivm 4200 googeln danke für deine konstruktive Aussage. |
20-12-2021, 11:15
wenn ich Hikvision Kamera Software in die Adresszeile eingebe, kommt alles was ich brauche. Inkl. Hinweisen. So manchen Post muss man nicht verstehen.
SADP Tool identifiziert nur die Kameras, aktivieren muss man selbst und wenn da schon falsch abgebogen wird, ist es halt ne Einbahnstrasse. Ob das nun einfach ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich als Errichter sind diese Kameras sehr einfach gestrickt. Fallstricke haben sie natürlich, gerade wenn man das Manual nicht liest und verstehen will, kann das dann schon mal hapern. IVMS kann man nehmen, man kann es auch über einen Browser laufen lassen. Das erfodert jedoch etwas mehr als plugnpray. Nimm ivms und installiere die richtigen Module, sonst wirds langsam und instabil, je nach Rechner. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
