Nuki mit Complex 400H
08-12-2021, 09:20
Hallo, hat jemand eine Idee wie ich den Nuki Türschlossantrieb mit der Complex 400H koppeln kann? Danke lg
08-12-2021, 09:25
RE: Nuki mit Complex 400H
Wenn ich es aktuell richtig sehe: Gar nicht.
08-12-2021, 09:48
Telenotseitig nimmst du einen Schaltausgang potentialfrei.
Nuki-Seitig nimmst du nen Fob, öffnest ihn mit der nötigen Gewalt, entnimmst die Platine, entfernst den vorhandenen Taster und lötest stattdessen den Schaltausgang der Telenot an die Platine.
Der Einfachheit halber würde ich ihn aber vor dem Umbau anlernen, während der Taster noch auf der Platine ist, damit du den Schaltausgang net zum Einlernen nutzen musst. Die Stromversorgung kann man mit nem entsprechenden Buck-Converter auch über die Telenot machen statt über ne Batterie.
Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du mir den bestenfalls eingelernten Keyfob auch schicken (kannst ihn ja, bis du ihn wieder hast via App sperren) und ich bau dir den um und in ein passendes Gehäuse mit Klemmenleiste rein, wo du nur noch die beiden Kabel des potentialfreien Schaltausgangs sowie 12V+ und GND anschließen musst. (Wegen Preis einfach kurz ne E-Mail oder PN schreiben, ist ne halbe Stunde Arbeit + Material + Versand.)
Lass mich aber ehrlich sein: Wenn du nen Lötkolben und etwas handwerkliches Geschick und kein schweres Parkinson hast, mach es selber. Das lohnt sich wirklich nur jemanden dafür bezahlen, wenn man es absolut nicht kann.
- Hier privat unterwegs. -
08-12-2021, 10:21
Ok danke, kennt ihr den Nuki Opener? Zur Verwendung mit Sprechanlagen? Kann man den evtl. nehmen?
08-12-2021, 11:43
Der Opener ist zur Ansteuerung eines Türöffners an einer vorhandenen Türsprechanlage gedacht, also ein Ausgang. Du benötigst einen Eingang.
12-02-2022, 03:01
Hat das schon jemand von euch realisiert ?
Habe eine ähnliche Anfrage von einem Kunden und möchte bevor ich alles kaufe erfahren ob es nicht möglicherweise Fallstricke gibt, wie z.B. Sabotasterr am Nuki Fob etc.
Auch interessant zu wissen ob es reicht wenn der Nuki Fob Taster für z.B. 2 Sekunden gedrückt werden muss oder 2mal schnell gedrückt werden muss etc.
12-02-2022, 10:27
Dann programmierst die den Ausgang der EMA einfach auf 2 Sekunden oder eben auf 2x schalten.
12-02-2022, 11:12
Zitat:wie z.B. Sabotasterr am Nuki Fob etc.
Afaik nicht, aber selbst wenn lässt sich das ja überbrücken.
Zitat:Auch interessant zu wissen ob es reicht wenn der Nuki Fob Taster für z.B. 2 Sekunden gedrückt werden muss oder 2mal schnell gedrückt werden muss etc.
Im Regelfall dürfte ja sowieso (bei automatischen Verriegeln) einmal drücken eh reichen:
"1x drücken: intelligentes Sperren. D.h. aufsperren bzw. Tür öffnen (bei Knauf), wenn die Tür versperrt ist und zusperren, wenn die Tür entsperrt ist."
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 700 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.988 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.966 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.490 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.721 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.045 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.850 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 976 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.689 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.208 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
