Hikvision Pinhole IP Kamera für Outdoor-Einsatz
23-10-2021, 12:35
Hat Hikvision eine Pinhole-IP-Kamera für Outdoor im Programm
Gibt es sowas überhaupt Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-10-2021, 12:46
RE: Hikvision Pinhole IP Kamera für Outdoor-Einsatz
Zitat:Hat Hikvision eine Pinhole-IP-Kamera für Outdoor im ProgrammComputer sagt nein: https://us.hikvision.com/en/products/cam...y/pin-hole Zitat:Gibt es sowas überhauptHuhComputer sagt ja: https://www.axis.com/de-de/products/axis-p1224-e (Gibt noch andere von AXIS, auch im Rahmen der modularen Cams, war jetzt einfach nurn Beispiel) Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
23-10-2021, 12:46
Prinzipiell gibt es so etwas. Aber ob HIL das hat, keine Ahnung . Lässt sich sicherlich auf der Internetseite von HIK in Erfahrung bringen .
23-10-2021, 13:05
An so was hatte ich gedacht ...
... aber die sind eben nicht für outdoor @KM: Dein Link bieten zumindest IP66 Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-10-2021, 13:23
Schau Dir das Teil mal an und wähle die 5MP Variante mit 10x opt. Zoom. Es funktioniert tadellos am Dahua, Axis und Lupus NVR. Dann wird das auch bei Hik keine Probleme verursachen. Selbst der Zoom lässt sich über das Webinterface des NVR schrittweise einstellen. Wahlweise kannst Du per LTE oder RJ verbinden. Bei der SIM Karte funktioniert es mit Telekom und Congstar. Um die Elektronik musst Du Dir für Außenanwendung etwas basteln, was ich schon mehrfach getan habe und bislang gibt's keine Störungen. Stromversorgung 12V / 1,5Ah.
23-10-2021, 19:00
@SSB: Vom technischen Umfang (= Preis-Leistungs-Verhältnis) mag das Teil sehr gut sein, aber den Platzbedarf hab ich nicht und bei Schlagregen hilft auch kein Schumpfschlauch oder ähnliches.
Eigentlich ging es um die "Ertüchtigung" der vorhandenen Sprechanlage. Aber da war ich wohl auf dem Holzweg , denn die ist - hab ich heute nachmittag mal gecheckt - so gekapselt, dass selbst für eine Pinhole kein Platz ist. Dann werde ich mich wohl anders orientieren müssen und einen neuen Beitrag starten, damit auch die Überschrift wieder passt. Bis dahin: lichen Dank für die Beiträge Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-10-2021, 21:11
Ach soooooooooo, Du meinst die 007 Spezial Stecknadelkamera, mit 16TB Speichervolumen und Atomversorgung, welche von einer dressierten Ameise ins feindliche Lager transportiert werden kann Ich werde mal googeln
