Videoüberwachung mit Täteransprache
22-10-2021, 07:49
RE: Videoüberwachung mit Täteransprache
(22-10-2021 07:28)ssb-security schrieb:  Dann wird meine Variante nicht greifen, da dies ein Mietmodell darstellt, welches ein monatliches Sorglospaket incl. Leitstelle und Intervention beinhaltet. Preise beginnen bei 600,- Netto mtl.
Nein, darauf wollen die sich nicht einlassen. Ich brauche also eine einfache Einwahllösung für die Täteransprache.
Danke Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
22-10-2021, 14:43
Hallo nochmal,
einen weiteren Lösungsansatz habe ich gefunden:
An die Telefonanlage kommt als Nebenstelle ein Monacor Maestro-1. Daran ein 100V Verstärker und 2 bis 4 Hornlautsprecher mit Muteschaltung über den Maestro während keine Durchsagen erfolgen.
Über die integrierte DTMF Funktion kann man festlegen, dass erst unter Eingabe einer Nummer ein direkter Zugriff auf das System erfolgt.
Das Ganze stellt sich eventuell erst einmal preislich günstiger dar. Parallel verfolge ich noch die Lösung über 2 AXIS Hornlautsprecher übder die VOIP Anbindung, falls eine IP fähige Telefonanlage vorhanden sein sollte.
Schönes WE!
Roy
Roy Decker
20-04-2023, 16:28
(21-10-2021 16:11)cm-security schrieb:  unser Kunde hat uns schon vor einiger Zeit beauftragt eine HIKVISION Videoüberwachung mit Acusense Kameras für sein Firmengeäude zu installieren.
Unsere Leitstelle verwendet wohl das EBÜS System, wo wohl die Anbindung des HIK Rekorders schon schwierig sein könnte?
Aufschaltung HIKVISION auf EBÜS ist möglich --> HikVision_V6.1.6.html
Bauanleitung für einen Lautsprecher für die Täteransprache --> Lautsprecher-fuer-Taeteransprache.pdf
(21-10-2021 17:14)funkistnichtalles schrieb:  Das Problem bei den Hikvisiongeschichten mit Ebüs ist die Integration der Sonderfunktionen. Da musst du mit dem Technischen Leiter der Leitstelle reden, inwieweit seine Ebüslizenz aufgeblasen ist. Es gibt verschiedene Lizenzmodelle, die kleinste fängt an mit nur visualisieren und reinschauen. Alarmempfangen ist da dann das ganz grosse Problem
Alle EBÜS Leitstellen können selbstverständlich auch Alarme empfangen --> [...]
EDIT:
Ich habe deinen letzten Link mal entsorgt, da bekam ich Sicherheitswarnungen bzgl. https.
Ollik
20-04-2023, 17:11
Klasse Bauanleitung. Danke!
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 1.061 02-01-2024 16:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 7.292 26-12-2023 15:53
  Videoüberwachung mit Ton erlaubt? Bensen 11 6.132 04-04-2020 22:03
Letzter Beitrag: Bensen
  Videoüberwachung mit fremden Router. finn73 15 11.102 30-09-2019 18:35
  Videoüberwachung auf zweidraht mit Balun Klaus00 2 4.330 27-02-2019 07:33
Letzter Beitrag: Klaus00
  Video-Leitstelle mit Täteransprache videofreak 10 5.626 25-09-2017 19:56
Letzter Beitrag: evertech
  Videoüberwachung mit alarm auf smartphone Thor555 8 5.853 10-04-2017 16:39
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Videoüberwachung des Grundstücks mit Dome Kamera und Eltako Anbindung HMEMK 0 1.691 23-03-2017 11:45
Letzter Beitrag: HMEMK
  Videoüberwachung mit GSM Alarm Lonewolf 12 8.559 05-01-2016 18:03
Letzter Beitrag: Lonewolf
  Errichtung Videoüberwachung Axis+HP mit Mac hanni 3 3.295 06-09-2014 08:58
Letzter Beitrag: hanni
