Hekatron Rauchmelder EK Quelle gesucht
04-10-2021, 11:59
Hat hier jemand Zugriff auf gute EK vom Hersteller Hekatron (Genius Plus X)?
Falls ja, bitte mal bei mir melden. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
04-10-2021, 17:05
RE: Hekatron Rauchmelder EK Quelle gesucht
Hast du mal beim Sonepar geguckt ?
04-10-2021, 19:18
Hekatron ist da ziemlich eigen. Die werden nur an von denen zertifizierte Errichter verkauft. Ebenso die zur jeweiligen Anlage passenden Programmierschlüssel.
04-10-2021, 19:40
Das ist der Punkt. Die wollen mich nicht direkt beliefern, haben aber gute Produkte, die ich gerne anbieten würde.
04-10-2021, 20:57
(04-10-2021 19:40)ssb-security schrieb: Das ist der Punkt. Die wollen mich nicht direkt beliefern, haben aber gute Produkte, die ich gerne anbieten würde. Ja, so ist es. Da gibt es bei Hekatron nur den Weg Schulungen zu besuchen und somit zu deren Errichter zu werden. Aber sieh dich mal bei Telenot oder UTC um, die Anlagen sind auch nicht schlecht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-10-2021, 21:16
Naja, gute Produkte? Die Genius Melder sind zwar in vielen Punkten gut, aber von 10 Jahren Lebensdauer weit entfernt. Die meisten funkvernetzten hier fangen nach 4 bis 5 Jahren an sich mit schwacher Batterie zu melden. Entweder die Melder Batterie oder die 2. fürs Funkmodul.
Hekatron hat sich in der Vergangenheit rausgewunden und man durfte scheinbar vergünstigt neue kaufen, wenn man keine Wartung durch einen geschulten Betrieb nachweisen konnte. Da stellt sich mir die Frage, wie auch immer sich das jährliche Drücken der Testtaste und ggf. noch Auslesen per App sich positiv auf die Lebensdauer auswirken soll? Inzwischen gibt's wohl 5 Jahre Garantie ohne solche Bedingungen. Wenn man die Melder dem Kunden verkauft, dann sollte man schon explizit drauf hinweisen, dass die Lebensdauer eher 5, statt 10 Jahren beträgt. |
05-10-2021, 12:46
Sonepar und Rexel haben die im Portfolio.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.
05-10-2021, 12:50
(05-10-2021 12:46)MarkRott schrieb: Sonepar und Rexel haben die im Portfolio. Nur findest du bei Sonepar mit der Suchfunktion keine Einträge zu Hekatron
05-10-2021, 13:14
(05-10-2021 12:50)peteralarm schrieb:(05-10-2021 12:46)MarkRott schrieb: Sonepar und Rexel haben die im Portfolio. echt jetzt ? Hab grad nachgeschaut. Sowohl unter dem Begriff Hekatron, als auch Genius kommt eine Menge von denen ?!Genius Plus X sind 3107 Stück auf Lager. Bin aber auch unter Region Süd eingeloggt. Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.
05-10-2021, 13:27
Sieht man vielleicht nur, wenn man eingeloggt ist, bin kein Sonepar Kunde und da findet man nichts. Nicht Mal die Info, das die Hekatron überhaupt im Programm haben ....
finde ich nicht so gut gelöst.... Warum sollte ich mich als Beispiel bei einem Händler registrieren, wenn ich noch nicht Mal weiß, oder der das was ich suche im Sortiment hat? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-10-2021, 19:38
Probier es mal bei elektro 24, da hole ich meine hekatronteile, wenn ich was brauche.
05-10-2021, 19:50
Ich habe heute einen Deal mit einem bei Hekatron gelisteten Großhändler gemacht, nachdem ich bei der ABUS Nexello Roadshow war (dazu später mehr). Die Kurse sind soweit ok.
01-06-2025, 18:42
Nur mal so:
16 Stück Hekatron Genius plus x eingehaut vor 4 Jahren. Büro - kein Staub, kein Brand, keine Bauarbeiten. Nach vier Jahren sind bereits zwei (2) Rauchmelder auszutauschen. Nix 10 Jahre. Habe andere Anlagen anderer Hersteller. Da habe ich solche Ausfälle nicht. |
01-06-2025, 23:09
Gab mal ne Charge, wo die Melder Batterien hatten, die nach ca. 4Jahren fertig waren und die wurden dann von Hekatron direkt getauscht, mit Funkmodul ists sowieso ca. 4-6 Jahre, dann ists rum, die Funkmodule ziehen zu viel von der Batterie..
01-06-2025, 23:14
Ich reklamier die inzwischen immer über die zugehörige Webseite und hab immer gratis neue Melder.
01-06-2025, 23:24
Das schlimmste ist, wenn einer leer geht, dann fangen die an zu piepen. Hast du jetzt ein Funkmodul drinnen, piepen alle, heisst, die ziehen sich alle gegenseitig leer, Spannung der Batterie zeigt die App nicht an, kannst dann nach 3 Wochen wieder tauschen fahren...
02-06-2025, 14:47
Ich seh' die Dinger auch eher kritisch:
- GeniusPro - Halbgare Frickelsoftware/App. Nett, aber nicht wirklich professionell. Support kannst'e vergessen, Hekatron iss'es egal. - GeniusPort - Überteuerte App-Spielerei. Erst das blaue vom Himmel versprochen und dann nix gehalten. Auch wieder nur halbgar, kann alles mögliche, aber nix richtig. - Auslesemöglichkeit/Rumgepiepse. Wiederum nur halbgar und nicht sinnvoll nutzbar. (Beispiel: Melder piept tagelang rum, aber wenn er zum Zeitpunkt des Auslesens sich zufällig gerade wieder berappelt haben sollte, dann meldet die Software nur "alles i.O.". Es gibt keine Möglichkeit herauszukriegen, warum er seit Tagen piept. Wer entwickelt so einen Schrott? Dann kann ich mir das Feature auch gleich ganz sparen. - Batterieverbrauch - kann dem vorgesagten nur uneingeschränkt zustimmen. Einziges ganz großes Plus: - Immun gegen Zigarettenqualm! |
02-06-2025, 20:05
Ich habe von denen ca. 25 Stück installiert und bis heute keine negative Rückmeldung. Es sind aber auch erst knapp 4 Jahre rum und ich bin seit 2 Jahren aus der Gewährleistung.
| vernetzbare (nicht Funk) 230V Rauchmelder gesucht | Manfredo | 4 | 12.586 |
23-01-2014 19:05 Letzter Beitrag: Manfredo |
