Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
02-07-2021, 08:47
RE: Daitem D22 Scharf-/Unscharfschaltung
Kleine Anmerkung bzgl. ABUS und elektronischer Schließsysteme: Das System Seccor wirkt auf mich immer sehr altbacken und ICH würde ja eher zu Wapploxx greifen. Ist auch für die Alarmanlagenbedienung sehr angenehm.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
02-07-2021, 10:24
(02-07-2021 08:47)KMsicherheitstechnik schrieb: ... ICH würde ja eher zu Wapploxx greifen. Ist auch für die Alarmanlagenbedienung sehr angenehm. Der SLT ist ein Tastaturbeschlag und an sich eine gute Lösung für Scharf- Unscharf und "Zwangsläufigkeit" ... was allerdings komplett fehlt, ist neben der weiter oben bereits erwähnten Möglichkeit des Notrufs bei Bedrohung / erzwungener Unscharfschaltung, die Rückmeldung des Systems. Ich habe ja keine Ahnung wie das bei Dir vor Ort aussieht - vielleicht kannst Du ja die Sprache der Zentrale durch die geschlossene Haustür hören und wartest entsprechend - das wäre ok. Falls aber nicht, würde ich mir an Deiner Stelle schonmal überlegen, wie Du sicherstellen kannst, dass auch alle Fenster zu, alle Batterien ok, alle Funkverbindungen bereit und alle Übertragungswege meldebereit sind - sonst drückst Du jeden Tag fleissig auf dem Beschlag rum und hast keinen Plan was das System macht, denn weder die App, noch die Fragezeichentaste (Systemzustand) an der Tastatur und erst recht nicht der Quittungston auf der Aussensirene sind dafür praxistaugliche Dauerlösungen |
03-07-2021, 07:15
Der Whapploxx ist eine gute Lösung. Ist ein bisschen ähnlich wie der Codeloxx. Ich persönlich finde beide ein klein wenig „fummelig“ in der Bediennung. Beim SLT hat man einen richtig massiven Beschlag.
@Funkalarmprofi: Du hast völlig Recht, das Quittieren des SLT habe ich auch den Errichter gefragt. Seiner Aussage nach klappt das. Es kommt noch der Daitem 8-Kanal Funkempfänger dazu, so dass der SLT mit einem langen Signalton das Schar-/Unscharfschalten quittiert. Einzig, und da hast du völlig Recht, ist der Notruf, der klappt mit dem SLT so nicht. |
