Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln
25-04-2021, 20:29
ich brauche euer Schwarmwissen, ich habe eine Secvest und möchte dort alternative Chipschlüssel nutzen. Ich habe bis jetzt 2 verschiedene Modelle getestet.
Beide funktionieren an der Zentrale einwandfrei, allerdings werden diese nicht am Funkbedienteil erkannt. Das Bedienteil wird mit einem externen Netzteil versorgt und der DIP Schalter für den Chipleser steht auf on. Was kann ich noch tun damit die Chips funktionieren?
K709-A-ISO14443Black
K710-Dual-3
25-04-2021, 20:52
RE: Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln
Hast Du denn die RFID am Bedienteil angelernt?
25-04-2021, 20:53
an den Transpondern liegt es nicht. Die sollten funktionieren.
Ist hinter dem Bedienteil ein Einbaunetzteil verbaut?
Das elektrische Feld einer Leitung oder des Netzteils kann die Antennespule beeinflussen. Alufolie an der Rückseite des Bedienteils kann da Abhilfe bringen.
AK Engineering
25-04-2021, 20:56
(25-04-2021 20:53)megagramm schrieb:  an den Transpondern liegt es nicht. Die sollten funktionieren.
Ich war jetzt mal davon ausgegangen, dass die Orginal Abus funktionieren und das Problem nur mit den Neuen Fremdprodukten besteht Dodgy
25-04-2021, 22:42
(25-04-2021 20:52)ssb-security schrieb:  Hast Du denn die RFID am Bedienteil angelernt?
Das wird dann wohl der Grund sein.
Wie mache ich das?
26-04-2021, 03:51
Das dürfte zum gewünschten Erfolg führen:
- Benutzermenü der Zentrale aufrufen
- Benutzer
- bearbeiten Benutzer
- Benutzer auswählen
- Codeschlüssel
- Hinweis: Prox Schlüssel an die Zentrale halten (in Deinem Fall Bedienteil FUBE50001 / auf ABUS Logo anlegen)
- Bestätigen
- Voila Lightbulb
26-04-2021, 23:15
Ich habe nun versucht die Chipschlüssel wir beschrieben anzulernen.
Allerdings habe ich beim ändern eines Benutzers über das Benutzermenü keine Auswahl einen Chipschlüssel hinzuzufügen. Dies kann ich nur wenn ich den Benutzer neu anlege und dann auch nur an der Zentrale.
Am Bedienteil werden die Chipschlüssel weiterhin nicht erkannt wenn
wenn ich diese an das Bedeinteil halte wenn die Zentrale dazu auffordert.
27-04-2021, 08:49
Welche Bezeichnung hat Deine Zentrale. 50500 oder 50510?
29-04-2021, 04:56
Ich habe mich ja mit dem Administrator an der Zentrale angemeldet um die Benutzer und Chipschlüssel anzulernen. Muss ich mich eventuell als Benutzer anmelden und dann den Chipschlüssel am Bedienteil anlernen?
Bei der Zentrale handelt es sich um die FUAA50500
29-04-2021, 10:47
Eine der beiden von mir genannten ist eine Export Version, von der ich weiß, dass die anders tickt. Leider bin ich da nicht ausreichend im Thema, welche was kann und welche nicht. Da muss jetzt jemand ran, der sich damit auskennt, bevor ich Dich auf eine falsche Fährte führe.
29-04-2021, 20:07
50500 ist nicht die Exportversion.
Zu meinen Hinweisen hast Du nicht reagiert. Was ist damit???
AK Engineering
29-04-2021, 23:40
Vielleicht hilft dir dieser Threat weiter und es liegt an einer veralteten Software-Version auf dem FBT.
https://www.alarmforum.de/showthread.php...=Fube50001
Ich Kämpfe im Moment auch etwas mit diesem Problem.
Gruß,
BH-KW
02-05-2021, 09:41
das Netzteil ist 10m weiter an der Zentrale selbst verbaut.
Wie kann ich die Firmware des Bedienteils prüfen?
13-05-2021, 09:02
leider konnte ich das Problem noch nicht lösen, kann mir jemand sagen wie ich die Firmware Version des Bedienteiles prüfen kann?
16-06-2021, 17:42
Firmware habe ich gem. Seite 15 aus der Anleitung geprüft.
Es ist die Firmware 2.9 auf dem Bedienteil.
An der Zentrale können die Chipschlüssel eingelernt und genutzt werden allerdings nicht am Bedienteil.
Jemand noch eine Idee für mich?
17-06-2021, 22:36
Um die ordnungsgemäße Funktion des Bedienteils und des Proximity ChipschlüsselLesers zu gewährleisten stellen Sie sicher, dass sich innerhalb eines Radius von ca.
50 cm um den vorgesehenen Montageort keine Leitungen/Kabel, Rohrleitungen,
Metallarmierungen oder andere relevante Installationskomponenten befinden.
Insbesondere elektrische Leitungen oder metallische Gegenstände können
die Funktion und das Leseverhalten des Proximity Chipschlüssel-Lesers
stören oder negativ beeinflussen.
Um die Chipschlüssel-Funktion nutzen zu können, empfehlen wir den Betrieb mit
externer 12 V Spannungsversorgung. Die Verwendung dieser Funktion ohne
externe Spannungsversorgung ist zwar möglich, verlängert jedoch die
Erkennungszeit des Chipschlüssels und wirkt sich negativ auf die Batterielaufzeit
des Funk-Bedienteils aus.
Starten Sie nach
Abschluss der Montage
und Inbetriebnahme
manuell die Kalibrierung
des Chipschlüssel-Lesers
indem Sie die Tasten 0
und 2 gleichzeitig
betätigen.
alles beachtet?
AK Engineering
23-06-2021, 19:30
ja alle Informationen / Hinweise aus der Bedienungsanleitung wurden berücksichtigt.
Eventuell ist das Gerät / Leser einfach defekt.
23-06-2021, 20:50
laufen Elektroleitungen hinter dem Leser, dessen Feld den Leser beeinflussen kann?
Setz den Leser mal um.
AK Engineering
24-06-2021, 00:51
(23-06-2021 20:50)megagramm schrieb:  laufen Elektroleitungen hinter dem Leser, dessen Feld den Leser beeinflussen kann?
Das kannst Du noch 6500 mal fragen und wirst keine Antwort darauf erhalten. Ich warte ja auch schon seit geraumer Zeit auf eben solche, aber die kommt einfach nicht. Was soll man da noch schreiben? Ist doch völlig für die Katz!
24-06-2021, 18:14
ist halt manchmal wie mit Kindern, Mitarbeitern ... Wink
AK Engineering
  Probleme mit Zugriff auf Level4 wolfpower 8 1.121 11-12-2023 17:08
Letzter Beitrag: joshua68
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 691 08-09-2023 15:39
Letzter Beitrag: Franky73
  Probleme mit der IP Adresse Saturn1175 12 6.043 31-03-2021 08:42
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.144 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 16.073 02-06-2020 19:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 3.229 04-10-2018 13:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  Probleme mit Anlage Vogel 3 2.881 10-01-2018 15:36
Letzter Beitrag: Kümmel
  Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz cengelha 8 5.214 31-12-2017 16:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest APP Probleme Bilddarstellung mit Kamera Joern68 0 1.905 08-10-2017 12:21
Letzter Beitrag: Joern68
  Probleme nach Installation Infomodul & Funk-Universalmodul mit Proximity + Lautstärke NickF 5 4.458 03-02-2017 18:06
Letzter Beitrag: fboehm
