Aussensirene ohne Verbindung
23-04-2021, 20:34
ich bräuchte mal Hilfe von den Profis.
Habe mit einem Haus auch eine Jablotron OASIS 80 übernommen.
Seit gestern zeigt das Bedienteil ein leuchtendes gelbes Dreieck sowie die Meldung „Fehler Aussensirene“ und die Anlage lässt sich nicht mehr einschalten. Das Ereignis-Protokoll sagt „Komponente Verbindung verloren“.
Habe daraufhin versucht, die Sirene neu anzumelden (Errichter-Modus / 1 Anmeldung / Sirene ausgewählt / Sirene aufgeschraubt / Batterie-Kabel gelöst und wieder verbunden / # ); aber die Fehlermeldung bleibt.
Das Ereignis-Protokoll bestätigt, das der Anmeldemodus aktiviert war.
In der Sirene gab es keine leuchtenden LEDs wie beschrieben. Die Batterie (Original) wurde im Februar 2020 ausgetauscht und die soll ja eigentlich 3-4 Jahre durchhalten.
Woran liegt es?
Danke.
bunter04
23-04-2021, 22:39
RE: Aussensirene ohne Verbindung
Tja, wenn noch nicht mal mehr die LED`s der Sirene leuchten (die benötigen Minimum 2mA, was selbst eine leere Batterie i.d.R. noch liefert), kann ein Defekt nicht ausgeschlossen werden. Um das aber auszuschließen, würde ich die Batterien tauschen (da kann auch ein strenger Winter bei neuen Batterien einiges bewirken). Am besten Sie besorgen sich Energizer. Die verbaue ich stets, da sie am längsten halten.
24-04-2021, 03:28
Auch originale (Ersatz-)Teile müssen nicht ohne Mangel sein Exclamation
Wer weiss, wo, wie, wie lange, ... die Batterien zwischenzeitlich gelagert wurden Huh
Insbesondere der/die DIY-Errichter(in) sucht oftmals im Netz nach passenden / günstigen Bezugsquellen und fällt mitunter auf Plagiate / II. Wahl oder Ausschuss herein Cool Im Sinne der Differentialdiagnostik würde ich mich der Vorgehensweise meines Vorredners anschließen.
24-04-2021, 17:16
Alles klar, Danke.
Dann tausche ich doch mal die Batterie.
07-05-2021, 12:41
Ich hatte diesen Fehler auch vor einiger Zeit.
War auch die Batterie hinüber.
Ich habe die Chance genutzt und direkt auf den neuen Batteriehalter mit Babybatterien umgestellt, deutlich günstiger, als die sauteure SAFT.
Diesen Adapter:
https://www.indexa-online.de/w2/datenbla...nblatt.pdf
09-05-2021, 09:57
Die 8000er Sirenen neigen ab und an dazu Batterien leer zu saugen.
Die Sirene ist dann kaputt.
Wenn das original Saft Batterien in dem schwarzen Schrumpfschlauch sind und die Batterie wirklich 2020 gewechelt wurden, die Spannung unten, dann würde ich erst mal die Sirene checken.......
Wichtig, die Batterien werden nicht mehr so konfiguriert. Es gibt wie geschrieben nur noch den Halter für Babyzellen.
Die halten dann ca 1 Jahr.....
09-05-2021, 17:38
Der Fragesteller scheint das Problem gelöst zu haben, denn er war zuletzt am 24.04. hier im Forum Lightbulb
Ob und wie das Problem gelöst wurde, hätten sicher auch andere gerne User erfahren, die mit dem gleichen Problem hier aufschlagen und sich eine Lösung erhoffen. Undecided
11-05-2021, 09:17
Der vom TE selbst angekündigte Batterietausch war wohl erfolgreich.
Für alle anderen mit gleichem Problem sind die zusätzlichen Hinweise ja trotzdem hilfreich Smile
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 1.715 02-11-2021 16:26
Letzter Beitrag: joern_H
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 3.439 18-03-2018 11:43
Letzter Beitrag: Toledo
  Verbindung zur Komponente verloren: Aussensirene Thosch2602 7 5.513 29-08-2017 19:45
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Verbindung zu Komp. verloren Mr.Formula 1 2.563 03-11-2014 21:50
  JA 106KR fault Lampe leuchtet, keine Verbindung Hane 4 4.716 30-06-2014 17:19
Letzter Beitrag: idcpeter
  Fehler: Verbindung zu Komp. verloren DJ-1105 3 5.214 17-12-2012 15:09
