Verbindung zu Komp. verloren
03-11-2014, 22:11
Hallo, ich habe die Fehlermeldung "Verbindung zu Komp. verloren".
Ich habe leider die Komponenten noch nicht benannt. Wie weiß ich nun
welche Komponenten das Problem macht?
Sollte mir die "05:" darauf hinweis geben dass es sich um die Komponente
Nr5 in der Komponentenliste handelt?
Wenn dem so ist, wieso hat dann die Scharfschaltung/Unscharfschaltung mit RFID Karte auch die Nummer 05: ??
Weiters habe ich die Frage wie oft der Status der Komponenten abgerufen wird?
Denn das System meldete erst 4,5h später dass wieder alles iO ist.
Wenn wieder alles iO ist meldet dass Bedienteil ja trotzdem die Fehlerhafte Komponente am Display. Wie quittiere ich diese Meldung? Mit #?
Nachstehend ein Auszug aus meinem Protokoll.
246... Unscharfschalten....05: Code....2.11. 16:56
247... Scharfschalten...05: Code...3.11. 7:31
248... Verbindung zu Komp. verloren...05: Komponente...3.11. 13:34
249... Kein Fehler im System....Zentrale...3.11. 18:01
250... Unscharfschalten...05: Code...3.11. 18:59
251... Scharfschalten... 05: Code... 3.11. 19:03
Danke und schönen Abend,
Mr.Formula
03-11-2014, 22:50
RE: Verbindung zu Komp. verloren
(03-11-2014 22:11)Mr.Formula schrieb:  Ich habe leider die Komponenten noch nicht benannt. Wie weiß ich nun welche Komponenten das Problem macht?
Sollte mir die "05:" darauf hinweis geben dass es sich um die Komponente Nr5 in der Komponentenliste handelt?
Aber ja. Genau so ist das. Hast du dir keine Liste gemacht, welche Nummer du wo hin geschraubt hast?
Zitat:Wenn dem so ist, wieso hat dann die Scharfschaltung/Unscharfschaltung mit RFID Karte auch die Nummer 05: ??
Komponenten und Codes/RFID werden jeweils von 1 - 50 durch nummeriert.
Zitat:b]Weiters habe ich die Frage wie oft der Status der Komponenten abgerufen wird?[/b]
Alle paar Minuten. Dein Melder war halt länger weg.
Zitat:Wenn wieder alles iO ist meldet dass Bedienteil ja trotzdem die Fehlerhafte Komponente am Display. Wie quittiere ich diese Meldung? Mit #?
Mit der Fragezeichentaste ?
  die Kommunikation mit dem Gerät wurde verloren belinda 29 16.654 02-06-2021 08:52
  Verbindung zur Komponente verloren: Aussensirene Thosch2602 7 8.580 29-08-2017 20:45
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Fehler: Verbindung zu Komp. verloren DJ-1105 3 7.231 17-12-2012 16:09
