  • 42 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest FU5000 defekt
21-02-2013, 19:33
Hallo Gemeinde,
unsere Abus Secvest FU5000 hat folgenden Defekt:
Anscheinend werden die 6 Stk. AA Akkus nicht mehr geladen und sind daher nach rd. 2 Tagen leer. Die Anlage fällt dann komplett aus.
Leider ist die Anlage nicht mehr im Programm und somit wurde uns als einzige Option der Neukauf einer FU8000 (als Nachfolger) angeboten.
Da das "alte" GSM Modul nicht mehr kompatibel ist ein teurer Spaß...
Lt. dem Techniker käme das auf 1300 Euro. Sad
Meine Fragen:
Mir scheint, dass das Problem mit dem Laden der Akkus häufig auftritt. Gibt es hier eine Lösung damit keine neue Anlage angeschafft werden muss?
Habe u.a. bei Conrad eine FU8000 um ca. 300 Euro gefunden. Die sieht jetzt kaum anders aus. Selbst die Kunststoffteile der Rückseite sind ident.
Wären die Funköffnungsmelder FU5120WB kompatibel zu einer neuen FU8000? Dies freilich eine sehr elagante und vor allem einfach und günstige Lösung für das Problem. Angel
Vielen Dank und Liebe Grüße
21-02-2013, 23:41
RE: Secvest FU5000 defekt
(21-02-2013 19:33)stoffi87 schrieb:  ...Wären die Funköffnungsmelder FU5120WB kompatibel zu einer neuen FU8000? ...
Wie schon an anderer Stelle hier die gleiche Antwort:
JA, sind sie.
  Riegelkontakt defekt? Nobbi75 11 11.792 22-12-2020 16:11
