Frage zur Entfernung einer Alarmanlage
21-04-2021, 10:57
Beitrag: #41
RE: Frage zur Entfernung einer Alarmanlage
Wie kann man nur auf die bescheuerte Idee mit einer Flex kommen?
[/quote] Da versteht jemand meinen Humor nicht SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
21-04-2021, 11:07
Beitrag: #42
Das mit der Flex wurde mit hier geraten. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich das Solarpanel abklebe und die Batterie leer wird, gibt das Teil dann ein Signal von sich wie ein Rauchmelder bei schwacher Batterie oder hört es einfach nur auf zu blinken?
Ja warscheinlich mache ich mir auch zu viele Gedanken aber ich bin hier neu eingezogen und wollte es mir nicht schon im Vorfeld mit den Nachbarn versauen. Ihr habt ja auch alle Recht, im Prinzip ist es ja kein großes Ding. Ich habe aber auch keine Vorstellung davon wie laut so ein Teil ist. Es wird schon irgendwie funktionieren mit dem Entfernen. Fühlt euch alle einen ausgegeben! (21-04-2021 10:44)Herki schrieb: Um einen (alten) autonomen Alarmgeber zu demontieren solch einen langen Thread. *grübel |
21-04-2021, 11:27
Beitrag: #43
Zitat:Ja warscheinlich mache ich mir auch zu viele Gedanken aber ich bin hier neu eingezogen und wollte es mir nicht schon im Vorfeld mit den Nachbarn versauen.Du versaust es dir mit den Nachbarn eher, wenn du mit Experimenten anfängst. Aufschrauben, Akku ab(ziehen, reißen, schneiden) und fertig. Du machst es ja nicht, um die Nachbarn zu ärgern, sondern es sind Arbeiten am Objekt. Wenn du es jetzt nicht unbedingt vor 6, zwischen 12 und 15 oder nach 20 machst, kann sich da keiner Beschweren. Auch nix mit Abkleben. Leiter an die Wand, schauen, welcher Schraubendreher passt, aufschrauben und dann Akku raus. Gehörschutz kann man tragen, aber wenn du so arbeitest, dass du nicht direkt mit dem Kopf vor oder unter der Sirene bist, geht es auch ohne, sind nur wenige Sekunden, wenn die überhaupt auslöst. |
21-04-2021, 20:03
Beitrag: #44
Ich werfen mal "Kuhfuß" bzw. Nageleisen in die Runde. Das Teil ist sicher nur mit einfachen Kunststoffdübeln in der Wand verankert. Da erwarte ich keine große Gegenwehr. ;-) Höchstens ein Abreißkontakt könnte für Lärm sorgen - also besser gleich eine alte Decke zum einwickeln mitnehmen. Um den Rest kann man sich dann in Ruhe in der Wohnung kümmern.
21-04-2021, 21:17
Beitrag: #45
Mein Anwalt hat jetzt mal freundlichen Kontakt mit dem ehemaligen Mieter aufgenommen. Ich gaube zwar nicht, dass es was bringt aber wer weiß. Wenn nicht reiß ich das Ding von der Wand.
21-04-2021, 21:28
Beitrag: #46
So, hier einmal die Anleitung, die mir Google besorgt hat.
Damit siehst du das Innenleben der Sirene, der 6V-Akku muss raus und ist nur gesteckt. Da du die Anlage nicht in den Servicemodus schicken kannst, wird die Auslösen, aber sobald der Akku ab ist, ist Ruhe. |
21-04-2021, 23:12
Beitrag: #47
Schau Dir das Bild an, Die Sirene ist offensichtlich nur an den beiden oberen Schrauben befestigt. Wenn diese nicht angeballert sind, kannst Du die Sirene nach oben drücken und Sie kommt Dir ohne öffnen von der Wand. Ich sehe keine dritte Fixierungsschraube.
47 Beiträge zur Demontage einer Suse ist schon rekordverdächtig. Kann aber keiner sagen, dass wir nicht helfen wollen LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
22-04-2021, 05:16
Beitrag: #48
... und damit ich auch bei dieser "Demontageanleitung" mitgewirkt habe , bringe ich noch den gefüllten Wassereimer ins Spiel, in den die Kompaktalarmierung notfalls versenkt wird. Das geht mit dem passenden Eimer schneller als das umständliche Einwickeln in eine Decke.
Diesem Verfahren bedient sich auch die Feuerwehr im Brandfall von Elektrofahrzeugen Statt Eimer ein Container. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
22-04-2021, 07:30
Beitrag: #49
Zitat:Diesem Verfahren bedient sich auch die Feuerwehr im Brandfall von ElektrofahrzeugenWobei wir hier jetzt mal alle hoffen, dass die Sirene bei der Demontage nicht in Flammen aufgeht, oder? Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
22-04-2021, 09:07
Beitrag: #50
Eimer Wasser. Was soll den das wieder?
Der Profi Sirenenentschärfer geht da mit dem Schlauch die Leiter hoch. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-04-2021, 09:48
Beitrag: #51
Damit wären die 50 voll. Wenn`s so weiter geht, erscheinen auch die 100 erreichbar und es wird der aufschlussreichste Thread im Forum zu diesem hochkomplexen Thema.
22-04-2021, 10:57
Beitrag: #52
Na dann bringe ich den guten alten Zimmermannshammer ins Spiel.
Einmal zum einschlagen, die andere Seite zum Ziehen des Kernschrotts. 10 sek ohne Lärm. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-04-2021, 13:31
Beitrag: #53
(21-04-2021 21:28)5624 schrieb: So, hier einmal die Anleitung, die mir Google besorgt hat. Das ist super hilfreich, danke!! |
22-04-2021, 15:19
Beitrag: #54
Bitte nicht den kompletten ,hier schon ansatzweise erwähnten, Arbeitsschutz vergessen.
1. Gehörschutz 2. Helm 3. Sichtschutzbrille 4. FFP2 Maske Kannst aber ersatzweise als „ a bissele was von Allem“ auch einen Blecheimer aufsetzen indem du vorher ein paar Löcher gebohrt hast zum Rausgucken. Verdammt nochmal, Die Ritterrüstung vom guten Harald steht hier in der Vorhalle. Wenn ich dem sein Helm jetzt anseh. Hat der damals auch schon Sirenen demontiert 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-04-2021, 17:06
Beitrag: #55
Sicherheitsschuhe
Das Teil könnte ja auf die Füße fallen SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
22-04-2021, 18:05
Beitrag: #56
Womit du recht hast. Insgesamt muss da ganz was anderes her wenns um die Entschärfung einer Audiobombe geht.
Schluss mit den Halben Sachen jetzt gehts ab zum ALI 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-04-2021, 18:42
Beitrag: #57
Nun übertreib mal nicht, die Angelegenheit ist ernst genug. Das hier würde völlig ausreichen!
22-04-2021, 19:53
Beitrag: #58
Wir bekommen die 100 noch voll mit so einem komplizierten und spannendem Thema
31-05-2021, 20:56
Beitrag: #59
Ich kann auch noch einen dazu beitragen :-)
Da das Arbeiten mit Werkzeugen in der Höhe auf einer Leiter von der Berufsgenossenschaft verboten ist und auch bei einer Privatperson Fragen der Krankenvericherung nach einem Unfall aufwirft, sollte man die Sirene nur mit einem Gerüst oder Hubsteiger entfernen! Tipp: Ich musste mal vor langer Zeit eine Sirene abbauen, die ein Täter ausgeschäumt hatte. War ne Logistikhalle mit ca 18m Höhe. Der Täter war auf das Flachdach geklettert und kam von oben an die Sirene. Die hat keinen Pips mehr von sich gegeben. Der Errichter, der die EMA gebaut hatte, hatte es gut gemeint, aber die Sirene war 1-2 Meter zu hoch montiert :-( Der Inhaber hatte einen guten Draht zur Feuerwehr und hat die lange ausfahrbare Leiter mitsamt Maschinist für eine Bierspende bekommen. Und ich konnte schön vom Korb aus die Sirene erneuern - Glück muss man haben ! |
Frage zur MB 256+ | Darmstadt-Monteur | 1 | 2.310 |
02-11-2017 14:37 Letzter Beitrag: leixe |
Frage zur MB12 oder größer | blessi | 1 | 3.150 |
19-06-2014 20:08 Letzter Beitrag: Amilo |
