Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic?
19-02-2021, 18:23
Vielen Dank für Eure Hilfe! Liebe Grüße Franziska |
19-02-2021, 19:33
RE: Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic?
Welche zentrale? Drück mal auf okund ok und ok...
Störungslampe ist aus? |
21-02-2021, 13:25
PowerMaxPro zeigt an Speisekammer Batterie leer.
Obwohl wir nun schon 3 neue, volle Batterien eingesetzt haben und die Alarmanlage mehrmals komplett neu gestartet haben, erscheint immer wieder das orange Dreieck mit dem Ausrufezeichen! in der Mitte und die Meldung Speisekammer leere Batterie. Wie kann man diese Störung aus dem Speicher löschen ? |
21-02-2021, 13:34
Die Störung steht nicht in der Zentrale an, sondern im Melder.
Ich vermute mal den Klassiker: Melder schnell auf, Batterie schnell rein und Melder schnell wieder zu. Falsch: Melder auf, Batterie raus. Sabotagekontakt mehrmals drücken. Batterie wieder rein, Melder zu. Zentrale einmal scharf/unscharf schalten. Ist der Fehler weg, ist die Störung weg. Ist die Störung noch da, liegt der Fehler noch an. Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
