Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic?
19-02-2021, 18:23
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße
Franziska
19-02-2021, 19:33
RE: Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic?
Welche zentrale? Drück mal auf okund ok und ok...
Störungslampe ist aus?
21-02-2021, 13:25
PowerMaxPro zeigt an Speisekammer Batterie leer.
Obwohl wir nun schon 3 neue, volle Batterien eingesetzt haben und die Alarmanlage mehrmals komplett neu gestartet haben,
erscheint immer wieder das orange Dreieck mit dem Ausrufezeichen! in der Mitte und die Meldung Speisekammer leere Batterie.
Wie kann man diese Störung aus dem Speicher löschen ?
21-02-2021, 13:34
Die Störung steht nicht in der Zentrale an, sondern im Melder.
Ich vermute mal den Klassiker:
Melder schnell auf, Batterie schnell rein und Melder schnell wieder zu.
Falsch: Melder auf, Batterie raus. Sabotagekontakt mehrmals drücken. Batterie wieder rein, Melder zu.
Zentrale einmal scharf/unscharf schalten. Ist der Fehler weg, ist die Störung weg.
Ist die Störung noch da, liegt der Fehler noch an.
17-03-2021, 07:33
(21-02-2021 13:34)funkistnichtalles schrieb:  Die Störung steht nicht in der Zentrale an, sondern im Melder.
wie darf man diesen Tipp verstehen? Das tun was unter falsch steht?
17-03-2021, 08:36
Da ist FINA ein Syntaxfehler passiert Wink
Statt des Doppelpunkt sollte ein Ausrufezeichen stehen. Und somit bezieht sich das "Falsch" auf alles, was in der darüber geschriebenen Zeile steht und schnell gemacht wurde.
Durch das Betätigen des Sabotageschalters wird u. a. der Versuch unternommen, mögliche Restspannung abzubauen. Mitunter wird auch empfohlen, die Kontakte (die normal an der eingelegten Batterie anlegen) kurzzuschließen (aber erst, nachdem die Batterie entnommen wurdeExclamation).
Kurzschließen bedeutet, die beiden Kontakte im Batteriefach z. B. durch eine Büroklammer oder einem Metalldraht zu verbinden. Lightbulb
17-03-2021, 09:49
korrekt, so ist es.
Diese Prozedur ist aber bei allen Funkkomponenten aller Hersteller gleich, da geben sie sich alle nichts.Blush
17-03-2021, 10:07
Siehste mal, FINA Heart ,
es gibt auch Leute die Lesen und Verstehen (wollen), allerdings dabei sehr pingelig auf das Verständnis achten. Besonders der weiblichen Spezies wird so was nachgesagt. Oft unterziehen sich die Herren der Schöpfung der Tätigkeit des Lesens erst, wenn die aus der Überheblichkeit entstandenen Selbstversuche nicht von Erfolg gekrönt waren Angel
Und dann mündet dies in Signaturen wie "RTFM-Fehler" oder "In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor." um das Ehrgefühl nicht so vehement zu beschädigen Tongue
17-03-2021, 10:33
(17-03-2021 10:07)Martina H. schrieb:  Und dann mündet dies in Signaturen wie "RTFM-Fehler"
Na Martina, wie soll ich das nun verstehen? Ich gehöre zu den Menschen, die viel lesen und manchmal auch verstehen - Trotz meiner Signatur Cool
17-03-2021, 11:57
@peteralarm:
Nein, Du und auch Thomas sollen sich absolut nicht angesprochen fühlen Exclamation
Mir ging es ja nur darum, dass FINA oft das "Lesen und Verstehen" fordert. Und jetzt lies mal eine (weibliche) Person, stockt aufgrund der für sie nicht zweifelsfrei herauslesbaren korrekten Verfahrensweise - und fragt nach, um es richtig zu verstehen.
Die unterrepräsentierten Frauen in diesem Form haken - so meine Feststellung - eher noch mal nach. Bei den männlichen Kollegen wird entweder zuerst mal alles probiert, eher nicht gelesen, und dann hier mit Fragen aufgeschlagen. Auch Dank und Anerkennung gibt es seltener, dafür aber "verbale Prügel" Dodgy
Unabhängig vom Geschlecht haben Du und Thomas mit Ihrer Signatur aber den Nagel auf den Kopf getroffen, denn viele Fehlerbehebungen sind in entsprechenden Anleitungen abgedruckt (und würden nach dem Lesen derselbigen zum Beseitigen des Fehlers führen) oder aber der Fehler liegt nicht in der Hard- und Software sondern am Bediener/Errichter/... . Sorry, falls mein Beitrag falsch rüber gekommen sein sollte Heart
Wie es sich nun bei dem Geschlecht verhält, welches man weder als weiblich noch als männlich definiert, entzieht sich meiner Kenntnis. Und abschließend sei noch ausgeführt, dass sämtliche obigen Feststellungen sich auf meine ureigenen Einschätzung berufen, die ich bis dato in meinem Leben erfahren durfte Heart
17-03-2021, 12:11
(17-03-2021 11:57)Martina H. schrieb:  @peteralarm:
Nein, keine Sorge Martina ist nicht falsch angekommen Wink
Ich weis genau, was du meinst und teile diese Meinung auch.
Die eigene Selbstüberschätzung ist manchen selbst im Wege eine Lösung zu finden und sei es durch "lesen und verstehen" im entsprechenden Manual.
Wie man hier sehr oft lesen kann, mangelt es dabei sehr oft am verstehen des gelesenen. Denn wie soll jemand etwas verstehen, der schon mit der einfachen Funktion eines EOL überfordert ist Huh
17-03-2021, 18:27
schön. dass bemerkt wurde, wo der Fehler warSleepy
Ich wollt doch nur wisssen, ob ihr beim mitlesen aufpasst.
Ironie aus.
Natürlich war mein Gedankensprung offensichtlich.
zumindest für die, die es verstanden haben.
Der Rest: stirbt in Zweifeln.
Also nochmal für die, die es schriftlich brauchen:
Die Funkbatterien sollten herausgenommen werden, der Sabotagekontakt mehrmals betätigt oder die Batteriepole kurzgeschlossen werden, dann die Batterie eingelegt werden und die Initialisierungsprozedur nach Herstellerangabe vorgenommen werden.
DAS sollte nun verständlich sein! Schönen Lese- und Versteh Abend!!!
17-03-2021, 19:10
@ Fina,
das war ja fast wie eine Übersetzung einer Bedienungsanleitung, also mit HerausforderungWink.
Alle Funkgeschädigten haben Dich aber sicher verstanden.
  PowermaxComplete - Nicht Bereit Alarm in Speicher Störung Linsi96 4 3.677 11-02-2025 11:17
Letzter Beitrag: Moto1987
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 5.940 22-01-2025 12:14
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 3.396 13-01-2025 13:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 2.294 12-01-2025 11:34
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 7.787 27-10-2024 21:31
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 3.534 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 4.774 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 9.785 03-03-2023 22:03
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 5.390 01-06-2022 13:20
  Visonic Powermax Pro - Display zeigt nichts mehr an Hsna1234 2 4.552 14-05-2021 13:44
Letzter Beitrag: Hsna1234
