Esser FlexES Control
17-12-2020, 18:13
Hallo habe mal eine Frage zu Esser Flex,habe vor einiger Zeit meine IQ8 gegen eine Flex getauscht,Anlage funktioniert einwandfrei !
Meine Frage : ist das normal das der Lüfter vom Netzteil die ganze Zeit läuft obwohl die Anlage in einem kühlen Raum hängt ?
Bin KEIN Errichter !
ps ist eine 5R version !
17-12-2020, 18:28
RE: Esser FlexES Control
Da ist ein Lüfter drin ?
17-12-2020, 19:09
Habe das Netzteil :FX808326,habe auch die Filter in den Öffnungen im Gehäuse eingebaut ,habe halt nur Angst wenn der Lüfter mal kaputt geht ,habe halt kein Ersatz ,hätte ja sei können das ich irgendwas in den Einstellungen übersehen habe.
ps bin KEIN Erichter !
17-12-2020, 19:30
Der läuft immer, sobald das Netzteil Spannung hat.
17-12-2020, 19:41
Hallo,habe gedacht der Lüfter ist über die Temperatur geregelt ,bin halt kein Erichter,
Danke für die Hilfe !
20-08-2021, 21:15
Das FlexES-Netzteil ist wie ein modernes PC-Netzteil ein geschlossenes System. Der geregelte Lüfter richtet sich nach der internen Netzteiltemperatur. Die hängt nicht nur von der Raumtemperatur ab, sondern auch von anderen Faktoren, wie Last oder Verschmutzung im Netzteil. Da kann man auch nicht den Lüfter ausprogrammieren.
Bei der 8008 lief der Lüfter auch immer ... und im Laufe der Jahre immer lauter.
Cool Esser Compact Fehlersuche Käsebretzel 1 67 Gestern 09:00
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Compact Käsebretzel 0 390 22-03-2024 16:24
Letzter Beitrag: Käsebretzel
  Joker (Esser) Mueke666 4 684 04-01-2024 06:16
Letzter Beitrag: Mueke666
  FlexES Akkustörung (Ri gestört) Mueke666 2 342 03-01-2024 23:25
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 478 16-12-2023 12:30
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 693 28-11-2023 17:02
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 604 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 860 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.429 29-07-2023 23:15
  Esser Funkgateway , Fehler 062 J.Bepler 1 1.125 19-02-2023 12:40
Letzter Beitrag: ah88985
