Esser 8000M und Alarmierungskoppler
27-07-2023, 22:34
Hallo Gemeinde,
Hab an meiner Esser 8000M derzeit einen Alarmierungskoppler verbaut, der der Überwachung eines externen Netzteils dient, das Netzteil schaltet einen Kontakt, wenn es eine Störung hat, soweit so gut, das Relais ist soweit richtig angeschlossen, als Überwachungseingang bzw. Öffner wegen sicherheitsrelevanter Anlagen, nun das Problem, egal ob ich als Widerstand 10kOhm oder 1kOhm oder sonst was anschliesse selbst ohne Widerstand, steht die Störung dieser Gruppe an, in der Anleitung des EBK steht drinnen, bei BMZ 800X kein EOL-O oder EOL-I anklemmen, laut der Programmierung ist die Gruppe als 1kOhm Ruhezustand eingestellt, das soll auch so sein. Ich verstehe das Problem einfach nicht und Anleitungen gibt es ja auch leider nicht dazu. Achja, der EBK erhält als UBext. 24V Versorgungsspannung des NT, der Kontakt des NT ist auch gemessen, das passt soweit, lediglich der Widerstand passt laut Messung nie! Danke schonmal im Voraus |
27-07-2023, 22:54
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss der Eingang definiert umgeschaltet werden. Also 1k Ruhe und z.B. 10k offen bei dir. Der Zustand offen (Widerstand unendlich) oder kurzgeschlossen bedeutet immer eine Störung.
27-07-2023, 23:03
Die 8000er Serie benötigt für den Alarmierungskoppler einen Mindestfirmwarestand. Welche Firmware hat die Zentrale?
28-07-2023, 21:31
Die Anlage besitzt den Firmwarestand V 2.41R002 die Zentrale erkennt den EBK und gibt keine Kom-Störung oder sonst was raus, nur der Eingang
(27-07-2023 22:54)ah88985 schrieb: Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss der Eingang definiert umgeschaltet werden. Also 1k Ruhe und z.B. 10k offen bei dir. Der Zustand offen (Widerstand unendlich) oder kurzgeschlossen bedeutet immer eine Störung.So hab ich es ja auch gemacht, Ruhewiderstand ist ein 1kOhm angeklemmt und bei offenem Zustand muss er ja in unendlich gehen, weil er schaltet die 1kOhm wieder weg. |
28-07-2023, 22:29
Esser gibt als Firmwareminimum die V2.42.6 vor. Deine Zentrale ist zu alt.
Bei Esser wird abgesehen von den TALs immer mit 10k und 1k gearbeitet. 10k Ruhe, 1k parallelgeschaltet dann Auslösung. Kurzschluss/Offener Eingang führt zu einer Störung des Eingangs. |
29-07-2023, 11:41
(28-07-2023 22:29)Feuermelder schrieb: Esser gibt als Firmwareminimum die V2.42.6 vor. Deine Zentrale ist zu alt. Ja, dann tausche ich mal die Basiskarte hab noch eine mit V2.43R006 rumliegen und versuche alle vorherigen Schritte nochmal und gebe dir dann mal eine Rückmeldung |
30-07-2023, 00:15
(28-07-2023 22:29)Feuermelder schrieb: Esser gibt als Firmwareminimum die V2.42.6 vor. Deine Zentrale ist zu alt. Nochmals auf die Sache zurückzukommen, nach dem Tausch der Basiskarte der Zentrale ist die Störung weg, mit 10kOhm als Ruhewiderstand. Danke dir für die Hilfe wusste, dass man eine bestimmte Zentralensoftware braucht, aber dass die Zentrale keinen Fehler ausspuckt finde ich komisch, Esser eben, aber immerhin funktioniert es jetzt. |
| OTG Melder an Esser 8000M | asksem | 6 | 9.830 |
21-01-2019 21:38 Letzter Beitrag: asksem |
