Installationsanleitung Hörmann HS 12
07-12-2020, 19:53
Moin Männer
ich benötige mal Support. Könnte mir jemand mit einer Installationsanleitung für ein Fossil aushelfen. Ein Bekannter hat in seinem EFH eine Hörmann HS 12, aber leider keine Anleitung mehr. Da alle Anschlüsse leider mit Zahlen beschriftet sind, gestaltet sich die Fehlersuche ohne Anleitung schwierig. Hoffe es kann mir jemand helfen. Im Vorfeld schon einmal Danke |
08-12-2020, 07:09
RE: Installationsanleitung Hörmann HS 12
Könntest Du mal ein Bild von der geöffneten Zentrale schicken, ggfls. hätte ich noch was passendes
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
08-12-2020, 14:26
RE: Installationsanleitung Hörmann HS 12 | |||
08-12-2020, 14:43
Leider passt mein Pin-Belegungsplan (10 Linien) von einer Hörmann-Zentrale ganz und gar nicht. Vielleicht hat ja ein anderes Forum-Mitglied noch was in historischen Unterlagen.
Oder mal bei Hörmann nachfragen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
08-12-2020, 15:02
Ja bei Hörmann habe ich schon versucht die Bauen keine EMA mehr und der letzte Mitarbeiter der das noch konnte ist vor 3 Jahren in Rente gegangen
08-12-2020, 15:15
Es wäre aus meiner Sicht eher der Versuch gewesen, an alte Errichterunterlagen/Technische Beschreibung der Anlage zu kommen. Diese - so hoffte ich - wären auch nach Ausscheiden von Mitarbeiter noch verfügbar.
Dann bleibt zu hoffen, dass sich hier im Forum noch jemand aufrafft und in seinen vergilbten, verstaubten Papierunterlagen wühlt, denn zu der Zeit war das mit PDF-Dateien m. E. noch Zukunftsmusik. Fazit: Eigentlich sollte die Zentrale EoL erreicht haben. Auf meinen Unterlagen (mit 4stelliger Postleitzahl) war noch als Sitz Kirchseeon/München angegeben. Jetzt vielleicht hier versuchen: Sicherheitstechnik HÖRMANN GmbH Robert-Bosch-Str. 11 21684 Stade Deutschland T +49 4141 78982-0 F +49 4141 630-49 sicherheitstechnik@hoermann-ws.de Fragen kostet nix, aber ob jemand sich die Mühe macht, steht auf einem anderen Blatt ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
08-12-2020, 19:29
Vielen Dank
werde dem Tip mal nachgehen, ist ein guter Kumpel, wenn das nichts bringt muss er wohl oder übel über was neues nachdenken |
09-12-2020, 10:00
ich habe gestern mal in meinen Memoiren gestöbert, aber leider nix mehr gefunden. Verbaut habe ich sowas 1990 rum.... Die Anlage ist auf jeden Fall um die 30 Jahre alt. Das ist quasi der Vorgänger der HS4. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie 3 Linien plus Überfall, plus Sabo und einen Schlüsselschalter/Blockschlosseingang. Die Linienwiderstände lagen wohl bei 4,7 kOhm. Habe gerade das Foto gesehen..... Alsooooo: Ab Pin 5 bis 12 sind die Linien, wobei 7/8 die Überfalllinie ist. Welcher Eingang was ist, siehst Du, wenn du einfach mal den jeweiligen Stecker abziehst und guckst, welche LED angeht. 1/2 müsste der Schlüsselschalter sein. Das war bei der HS 4 nur 10kOhm unscharf, Brücke/offen war scharf. Musst Du mal messen. 3/4 wäre dann die Sabo. (oder umgekehrt) 17/18 müssten die 12V-Versorgung der Bewegungsmelder/Wählgerät etc. sein. 19/20 Blitzleuchte; 21/22 Sirene Bei Hörmann wirst Du nicht viel Glück haben, die sind zig mal verkauft worden und die ganzen guten Leute sind weg.. Das war erst Hörmann, dann Hörmann/Chubb, dann wieder Hörmann, dann Grundig. (Grundig hatte sie gekauft, und damit ihre "Jubelelektronik"-Sparte versucht zu retten.) Hörmann jetzt ist nur noch Sirenentechnik; die haben damals die lauteste Sirene der Welt entwickelt und gebaut. Grüße ToWo PS: Welche/r Fehler besteht denn konkret? |
09-12-2020, 17:44
Hallo ToWo aktuell steht Störung und Sabo an
Der Tip von Martina war Gold richtig Hörmann in Stade hat mir die Anleitung gemailt. Sehr netter Kontakt und echt zügig . also Daumen nach oben. vielen Dank für eure Hilfe. da ich nun die Anleitung habe sehe ich mein Problem erst einmal als geklärt an. Der Rest ergibt sich dann bei der Suche. Grüße HeHaDa |
09-12-2020, 19:45
das ist ja cool! Hätte ich, ehrlich gesagt, nicht vermutet. Da ich total neugierig bin, ob ich (wenigstens etwas) Recht hatte mit meinen Erinnerungen, wäre es unheimlich nett, wenn Du mir den Anschlussplan zukommen lassen würdest. Grüße ToWo |
10-12-2020, 14:11
Hallo ToWo
ja kein Problem stelle ich einfach mal rein für die Allgemeinheit Kopierschutz sollte ja nach 30 Jahren nicht mehr drauf sein, hoffe ich. HS 12.pdf (Größe: 1,24 MB / Downloads: 722) MfG HeHaDa |
10-12-2020, 18:18
cool, danke! Auweia, da lag ich ja mit meinen Erinnerungen mittelschwer daneben..... Grüße ToWo PS: Die Sabo kann übrigens schon durch den Deckelkontakt ausgelöst worden sein (bissl nachbiegen). Und die Störung durch einen defekten Akku. |
10-12-2020, 18:59
Moin ToWo
ja ist ja nicht problematisch, wichtig ist das man überhaupt Support bekommt. und jemand vielleicht eine Idee hat die einem selber nicht einfällt. werde mich dann mal auf die Suche nach dem Fehler machen am WE. MfG HeHaDa |
21-09-2023, 15:12
21-09-2023, 22:22
Soweit mir bekannt, gab es keine eigenständige Bedienungsanleitung vom Hersteller.
Vielleicht etwas zusammengestricktes vom Errichter, wo auch die einzelnen Linien erklärt waren. Lediglich eine (technische) Beschreibung und Montageanleitung lieferte Hörmann. Die HS52 gab es mit 4 und 10 Linien und unterschiedlichen Ausbaustufen ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-09-2023, 09:03
ich hab von Hörmann noch alles Mögliche von HS4 bis HS62, auch HS52, da ist am Ende jeweils die Bedienung dabei.... |
Suche Montage und Installationsanleitung MC1200C | andip07 | 2 | 856 |
19-07-2023 22:31 Letzter Beitrag: Ollik |
Hörmann HS 4 - Hilfe benötigt | dermanchmalauskenner | 13 | 7.426 |
02-05-2020 09:44 Letzter Beitrag: angos_ |
Hörmann HS 42 Ersatz für Blitzlampe Hella S 2609 | neuling12 | 1 | 2.521 |
15-11-2015 21:31 Letzter Beitrag: elektrickser |
Hörmann HS 4-S knackt | Marcus 74 | 8 | 9.243 |
25-01-2013 11:44 Letzter Beitrag: timbaum |
hörmann ema | Diego | 10 | 12.344 |
05-05-2010 11:15 Letzter Beitrag: halle-alarm |
