FURM50000
18-10-2020, 09:25
FURM50000
Hallo zusammen
Ich wollte soeben einen FURM50000 installieren. Reeichtermdous-Zone gewählt-Taste auf dem FURM 3 Sek gedrückt - Bestätigungston kam. Alles hat geklappt. Wollte dann den Errichtermodus verlassen worauf eine Störung bei genau diesem FURM kam. Also habe ich ihn erneut gelöscht und wollte ihn erneut einlernen. Auch beim zweiten Mal kam die Störung. An was könnte das liegen? Danke für die Hilfe Gruss Swiss |
18-10-2020, 13:53
RE: FURM50000
Melder richtig im Halter verriegelt ???
Batteriespannung der Einzelbatterien >=1,35V ??? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-10-2020, 18:01
RE: FURM50000
Danke für die schnelle Antwort. Ja habe die Grundplatte sauber montiert, dann die Batterie eingelegt (3 x 1,5v) und den Melder montiert (2 Stiche sind übereinander) In den Errichtermodus - Melder - Funk Zonen - Zone XXX ausgewählt - Taster beim FURM 3 sek gedrückt - Piepstöne ertönen - "Melder eingelernt auf: Zone XXX RSSI:9
Danach möchte ich den Errichtermodus verlassen und es geht nicht (Störung). Die FURM blinkt auch brav jede Minute. Was könnte ich noch machen Gruss Swiss |
18-10-2020, 20:17
RE: FURM50000
an welcher Anlage FU8000 oder FUAA50XXX?
ABUS ist prädestiniert, dass sich was aufhängt. Im Errichtermodus AKKu raus und Kiste stromlos machen. Ohne Akku strom drauf. Errichtermodus, Akku wieder rein, Datum und Uhrzeit stellen. Hoffen das es geht. Sonst Melder retour. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
19-10-2020, 18:54
RE: FURM50000
Habe den Melder nun auf einer anderen Zone eingelernt, einfach eine ausgelassen, und nun klappt es! Das muss ich nicht verstehen
Herzlichen Dank dennoch für den Top Support. Beste Grüsse Swiss |
FURM50000 - Rückstellung | GaRoMeSi | 0 | 1.432 |
29-06-2020 08:30 Letzter Beitrag: GaRoMeSi |
