Daitem D22 Wählgerät
14-09-2020, 18:34
Cool Daitem D22 Wählgerät
Moin Gemeinde wird mal wieder Zeit für nen neues Thema Big Grin
Wie habt ihr es denn mit dem Wählgerät gelöst also ich meine jetzt damit habt ihr zum Beispiel ein extra Akku und eine SIM Karte mit verbaut ( Pre Paid oder Vertrag ).
VG Terpi
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten Big Grin
14-09-2020, 19:59
RE: Daitem D22 Wählgerät
Kommt darauf an, was du über welchen Weg erreichen willst.
14-09-2020, 22:20
(14-09-2020 19:59)peteralarm schrieb:  Kommt darauf an, was du über welchen Weg erreichen willst.
Na es soll mich bzw die nächstmögliche Kontakt Person erreichen.
14-09-2020, 22:27
Da hättest du auf der Daitem Schulung besser aufpassen müssen. Tongue
15-09-2020, 06:17
Gibt es für Endverbraucher jetzt auch schon Schulungen???
15-09-2020, 08:22
OK, dann lass dich von deinem Daitem Errichter beraten. Er kann dir sagen, was für deine Anforderungen das passende Übertragungsgerät ist.
03-10-2020, 09:01
(15-09-2020 08:22)peteralarm schrieb:  OK, dann lass dich von deinem Daitem Errichter beraten. Er kann dir sagen, was für deine Anforderungen das passende Übertragungsgerät ist.
Vielleicht habe ich mich anfangs falsch ausgedrückt. Die Frage bezog sich mehr darauf ob es Sinn macht noch eine Karte hinzuzufügen und wenn ja welche Pre oder Vertrag (laufende Kosten) das ging mehr an die Allgemeinheit zwecks Erfahrungswerte.
gern auch Pn
03-10-2020, 10:30
Wenn es nur Sprachmeldungen an eine Privatperson absetzen soll, würde ich würde dir das SH503AX empfehlen. Dieses kann Meldungen über Festnetz oder GSM absetzen. Warum GSM? Bei Ausfall des Routers (Stromausfall oder Defekt) können Meldungen über das Mobilfunknetz abgesetzt werden.
Als Karte empfehle ich immer eine Telekom Vertragskarte. Falls kein Vertrag gewünscht, habe ich mit Congstar PrePaid gute Erfahrungen gemacht. Beide Versionen laufen sehr zuverlässig.
12-10-2020, 16:52
Ich möchte die SIM Karte SH513AX tauschen, weiß aber nicht mehr, wie ich das Gehäuse auf bekomme.
Hat jemand einen Tipp für mich?
12-10-2020, 17:08
(12-10-2020 16:52)LupeIII schrieb:  Hat jemand einen Tipp für mich?
Ja ... frag' Deinen Errichter, den brauchst Du sowieso um PIN und PUK zu ändern.
13-10-2020, 06:26
Danke für den Tipp, aber ich formuliere die Frage mal anders.
Welche Größe / Länge von Schraubenzieher benötige ich für das Entriegeln des Deckels? Ist ja ziemlich klein das Loch.
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.159 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 838 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.563 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.154 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.130 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.322 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.255 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.149 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.094 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 6.536 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
