WLAN Probleme mit Lupus LE202
31-08-2020, 15:36
Guten Tag,
habe festgestellt, dass die Lupus Kamera LE 202 von der WLAN Erreichbarkeit sehr schlecht ist. Fritzbox 7590 steht noch keine 10 m von der LE 202 weg und empfängt kein WLAN Signal.
Andere WLAN Geräte empfangen dort ohne Probleme das WLAN Signal!
Die LE 202 kann nicht an einem anderen Platz installiert werden.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Danke und Gruß
01-09-2020, 14:09
RE: WLAN Probleme mit Lupus LE202
Hat keiner eine Idee?
01-09-2020, 14:40
Kenne Lupus nicht Undecided aber der Support von Lupus sollte doch eine Antwort auf Deine Frage haben, oder Huh
Hier die Info der www-Seite:
Zitat:Support
Sie benötigen Beratung zu unseren Produkten oder Unterstützung bei Bedienung und Installation? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail! Unsere Hotline ist von Montags bis Freitags von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr für Sie da:
+49 (0)6341 93553-0
02-09-2020, 11:01
[quote='Martina H.' pid='107159' dateline='1598967605']
Habe eine Antwort, aber die ist nicht zufriedenstellend. Soll Repeater installieren!
02-09-2020, 11:43
Hier im Forum wurden verschiedene Störquellen (Metallständerwerk, Spiegel, ...) genannt, glaube Huh es gab sogar irgendwo ein Video.
Auch wenn dies nicht explizit Dein Fabrikat betrifft, so sollten die in diesem behandeltem Thema genannten Lösungsvorschläge hilfreich sein. (Kann sein, dass es sich um Satel handelte Huh ) Nutze bitte die Suchfunktion, da müsstest Du was finden.
Wenn es sich tatsächlich um eine uneingeschränkte Sichtverbindung handelt, dann ist irgend etwas faul Undecided
02-09-2020, 17:10
schraube mal die Antenne runter und kontrolliere, ob der mittlere Stift vorhanden ist. Falls vorhanden, kann man auch mal eine andere Antenne versuchen. Schlechter kann es ja nicht werden.
Ich hatte aber auch schon Fälle, da wurde die Antenne aus optischen Gründen abgeschraubt oder auch schon mal kleiner gezwickt. Wink
02-09-2020, 18:11
(02-09-2020 11:01)divedieter schrieb:  Habe eine Antwort, aber die ist nicht zufriedenstellend. Soll Repeater installieren!
Die zufriedenstellendste bzw. beste Lösung wird der Anschluss über ein Netzwerkkabel sein. Auch wenn gleich die neue LE202 immer noch kein PoE unterstützt, was eigentlich Standard ist.
Alternativ, wenn keine Kabelverlegung gewünscht, am Montageort der Kamera ein Repeater installieren und hier die Kamera ebenfalls über ein Netzwerkkabel anschließen. Aber bitte hier nicht am Repeater sparen. Wink Würde mindestens diesen empfehlen:
https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzrepeater-1200/
Oder alternativ über Powerline Adapter. Wobei dies immer ein Glücksspiel ist bzw. getestet werden muss.
03-09-2020, 07:40
Danke an Alle!
03-09-2020, 19:15
ja und was war die Lösung??
06-09-2020, 17:39
(03-09-2020 19:15)funkistnichtalles schrieb:  ja und was war die Lösung??
Die Lösung ist eine Antennenverlängerung!
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 1.233 17-01-2024 23:56
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 2.242 06-11-2022 14:03
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus Le202 soll auf Nas speichern robcal 3 2.562 29-09-2022 12:57
Letzter Beitrag: alarmo
  Lupus LE202 an Synology Surveillance Station MarcNo 8 7.355 26-09-2021 16:36
Letzter Beitrag: Andreas85
  Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder Franzzz 12 8.327 29-01-2021 10:37
Letzter Beitrag: Franzzz
  Video Überwachung Ohne WLan evtl. mit SIM kickpanther 33 11.744 23-01-2021 20:00
question Welche Kameras - WLAN-fähig, mit Synology kompatibel Huppi588 3 7.784 23-01-2021 17:55
Letzter Beitrag: ip-cam
  Erfahrung mit Lupus Kamera LE221 ? IP-freak 1 4.459 12-12-2020 11:56
Letzter Beitrag: streit
  Kabel oder WLAN - gerne auch mit Installation im Raum Leipzig dinebine 2 1.802 08-09-2020 17:08
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Wlan Kamera mit Mikrofon und Lautsprecher muellerjm 2 3.160 09-05-2018 12:07
Letzter Beitrag: realsecurity
