Lupus Außensirene V2 - Töne Arm/Disarm
29-08-2020, 19:00
Hallo liebes Forum,
ich habe meine Außensirene V2 problemlos montiert und eingelernt. Unter den Einstellungen für Sirene und Töne habe ich das Bestätigungs- und Eingangssignal ausgeschaltet. Beim Scharf-/Unscharfstellen piept die Sirene jedoch 5mal. Welcher Fehler kann hier vorliegen? Der Sabotagekontakt in der Sensorenliste ist grün. Denn ich hatte hier bereits mit Hilfe der Suche einen ähnlichen Beitrag gefunden, wo es wohl an dem Metallbügel im Inneren des Gehäuses lag. Aber wenn der Kontakt das Problem wäre, dann würde doch ein Fehler des Sabotagekontaktes angezeigt werden, oder? Verzweifelte Grüße! Chris |
30-08-2020, 10:39
RE: Lupus Außensirene V2 - Töne Arm/Disarm
Hallo, ich lese hier in dem Forum schon länger mit und hatte dieses beschriebene Problem anfangs auch mit meiner XT3.
Bei mir hat folgendes Abhilfe geschafft: Im Konfigurationsmenü "Alarmanlage -> Sireneneinstellungen -> Sirenen" wählen. Den Punkt "Sabotagekontakt" aktivieren und dann auf den Button "Gerät einstellen" klicken. Es erscheint die Meldung "Erfolgreich aktualisiert". Gleiches für den Punkt "Bestätigungssignal" und "Eingangssignal" wiederholen. Jetzt "Sabotagekontakt" deaktivieren und dann auf den Button "Gerät einstellen" klicken. Gleiches für den Punkt "Bestätigungssignal" und "Eingangssignal" wiederholen. Die Außensirene müsste jetzt bei der Bestätigung von "Arm" und "Disarm" still sein. Die Innensirene gibt weiterhin eine Rückmeldung (dies lässt sich bei Bedarf über die Konfiguration der Innensirene einstellen). Lupus XT3 |
31-08-2020, 09:10
Vielen Dank. Aber leider hat das auch nicht funktioniert. Ich habe nun den Support kontaktiert und hoffe auf eine Lösung.
Rolladensteuerung bei Arm sperren? | cfilips | 1 | 2.339 |
21-05-2019 07:25 Letzter Beitrag: nullchar |
XT2 Plus geht von alleine auf Disarm | dubmaker | 6 | 5.863 |
07-01-2016 13:18 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
