PC an POE-Anschluss
10-07-2020, 08:21
PC an POE-Anschluss
ich habe einen NVR von HIKVision (DS-7616NI-K2/16P) und bin nun am überlegen, wie ich auf die an den POE-Ports angeschlossenen Kameras zugreifen kann. Der IP_Adressbereich meines Netzwerkes und der interne IP-Adressbereich sind ja nicht identisch.
Meine Frage wärer nun, ob ich einen PC/Laptop direkt an einen POE-Port anschliessen kann, um damit direkt im NVR-internen Netzwerk auf die Kameras zuzugreifen?
Danke voran und mfg
Fred
10-07-2020, 09:41
RE: PC an POE-Anschluss
suche mal den Menüpunkt Networkbridging. Das haben aber nicht alle NVRs. Ansonsten Port PoE abschalten, jedoch sollte das Anschliessen nichts ausmachen, da der Laptop/PC keine Anforderung für PoE sendet.
10-07-2020, 12:55
Danke, werde über das Wochenende Schauen, ob mein NVR die Funktion hat.
Mit freundlichen Grüßen
Fred
12-07-2020, 04:43
Im NVR Webinterface unter
Netzwerk -> Erweiterte Einstellung -> Sonstiges
"Virtuellen Host aktivieren" aktivieren und speichern.
Danach sind die Kameras unter
System -> Kamera Verwaltung -> IP Kamera
erreichbar.
Ganz rechts muss dann neben jeder Kamera ein Link auftauchen unter "Verbinden", mit welchem du direkt auf die Weboberfläche der Kamera weitergeleitet wirst.
Dies funktioniert aber nur wenn du im selben Netzwerk wie der NVR bist, sonst müsstest du auch Portweiterleitungen für jede Kamera einzeln im Router einrichten
12-07-2020, 07:39
danke, werde ich gleich mal ausprobieren.
Fred
12-07-2020, 08:48
Meine bescheidenen Kenntnisse in Netzwerkstrukturen lassen mich zu dieser Äußerung hinreißen Angel :
Von einem der 16 PoE-Anschlüsses Deines NVR noch eine Verbindung (Patchkabel) zum Router (wo Dein PC drüber läuft) und schon hast Du die beiden ehemals getrennten Netzwerke physikalisch verbunden. Smile
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Dodgy
12-07-2020, 10:00
(12-07-2020 08:48)Martina H. schrieb:  Meine bescheidenen Kenntnisse in Netzwerkstrukturen lassen mich zu dieser Äußerung hinreißen Angel :
Ich glaube das ist keine gute Idee.
1. Hast du dann 2 DHCP Server in deinem Netzwerk und 2. Hast du dann immernoch 2 Netze mit 2 verschiedenen Adressbereichen. Da entscheidet dann der Zufall von welchem DHCP du deine IP bekommst und in welchem Netz du landest.
12-07-2020, 10:38
Ich hab gar kein DHCP Tongue
13-07-2020, 16:54
(12-07-2020 10:38)Martina H. schrieb:  Ich hab gar kein DHCP Tongue
Das ist aber nicht der Regelfall.
Und auch ziemlich umständlich in der Adressverwaltung. :-D
13-07-2020, 17:12
Ist doch nicht umständlich, einmal vernünftig eingerichtet .... und läuft. Ist am Ende auch nichts anderes, wie die Rufnummernzuordnung einer Telefonanlage Blush
13-07-2020, 18:10
Kommt auf die Anwendung an, wenn man jetzt mal mobile Geräte dazu zählt, die auch gerne mal wechseln wie Smartphones, Tablets oder Gäste ist so ein DHCP schon recht hilfreich.
Für feste Geräte wie NVR, Server, Smarthome, EMA, TWG etc. vergebe ich auch feste Adressen aber nicht für irgendwelche 0815 Clients. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
13-07-2020, 18:35
Dafür kann ich ja einen begrenzten Bereich DHCP offen lassen, der Rest hat auch bei mir feste IP - geht auch nicht anders wegen meiner Firewall Blush
13-07-2020, 18:47
Big Grin RE: PC an POE-Anschluss
Also doch DHCP. Tongue Dass man den DHCP Bereich eingrenzt ist ja normal und ich glaube bei fast allen Routern, wenn es der Router übernimmt, Standardmäßig eingeschränkt.
Interessant finde ich allerdings das Verhalten bei der FritzBox in Verbindung mit VPN. Die VPN Verbindungen bekommen Standardmäßig immer die Adresse xxx.xxx.xxx.200 aufwärts. Wenn die die 200 fest vergeben wurde, dann bekommt der VPN User trotzdem die Adresse 200 und es kommt unweigerlich zu Konflikten.
Das war jetzt glaube ich schon ein wenig viel off-topic.Big Grin
13-07-2020, 22:20
... off-topic Arrow mag sein, aber - wie immer - informativ.
Das ist das auch, was ich an diesem Forum so schätze!
PS.: Wenn ich an der Fritz-Box irgendwelche neuen DHCP-vergebende Adressen - weil ich so Schiss habe - erst frei geben "muss", kann ich auch direkt die Adressen nach meinen Vorstellungen/Muster vergeben. Smile
15-07-2020, 08:05
Danke für die Tipps,
ich habe beide Vorschläge umgesetzt:
1. PC direkt mit POE-Port verbunden und der Zugriff auf die einzelnen Kameras hat direkt geklappt.
2. Im NVR Webinterface unter Netzwerk -> Erweiterte Einstellung -> Sonstiges habe ich den Virtuellen Host aktiviert und gespeichert.
Danach erscheinen die Kameras unter System -> Kamera Verwaltung -> IP Kamera als IP-Adresse des NVR mit einem angehängten Port (für den ersten POE-Port die 65001 bis hin zum sechzehnten Port mit 65016).
Klicke ich nun so einen Link an, dann erscheint anstatt des Kamera-Login ein Browserhinweis, "Kein Zugriff auf Seite"!
Muss ich hier noch irgendwelche Ports im NVR oder im Kameramenü freigeben. Habe diesbezüglich nichts gefunden oder muss diese Verbindung im Browser sicherheitstechnisch erst freigegeben werden?
Falls ja, hätte da jemand einen Hinweis?
Danke vorab und mfg
Fred
15-07-2020, 08:23
so weit ich mich dunkel erinnere, funktioniert das nur, wenn Masterpasswort, Passwort des NVR und der Kamera gleich sind.
Danach wirst du aufgefordert werden, das Browserplugin zu installieren.
Beginne die Operation am besten gleich mit IE unter 11. Chrome und Firefox werden nicht arbeiten.
15-07-2020, 11:22
Danke, werde es probieren...
16-07-2020, 01:39
Hast du Kameras welche nicht von Hikvision sind am PoE Port angeschlossen ? Dann funktioniert die Geschichte leider nicht.
Befindest du dich pyhsikalisch mit deinem PC/Laptop im selben Netzwerk wie der NVR ?
Sprich kein VPN, kein Zugriff durch eine Portweiterleitung etc. ?
Falls du von aussen per Portweiterleitung auf den NVR zugreifst, dann müsstest du Portweiterleitungen für jede Kamera einrichten.
Müsstest dann z.B. den Port 65001 von ausserhalb auf die IP Adresse vom NVR weiterleiten lassen, widerrum auf den Port 65001.
Das mit den selben Passwörtern wie funkistnichtalles geschrieben hat wäre mir jetzt fremd, kann es aber nicht zu 100% ausschließen.
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 840 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 862 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.014 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 6.992 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 702 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 11.147 10-03-2024 23:26
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 1.890 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 11.078 28-07-2023 11:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  Aussenkamera PoE Personenerkennung Ruby the frenchy 5 2.525 18-02-2023 01:45
  PoE Kamera Positionierung und Auswahl am REH haiflai 6 3.482 02-12-2022 17:27
